主题:【讨论】每次做完试验后液封里的水是否抽掉?
浏览0 回复34 电梯直达
lingyi509
大家在做荧光试验后,是否将液封中的水抽掉呢?如果不抽掉会不会残留上一次测定残留下来的元素?个人觉得还是会有很多残留的。
该帖子作者被版主 coffee83积分, 2经验,加分理由:话题奖励!
您可能想找: 万能试验机 询底价
coffee8
液封应该不会影响检测吧
一般松开泵管会自动流下一部分吧
天涯就是天地
sunmei
清水寒烟
这个不用抽吧,要是没有挥发完,下次可以不用加。
yzguo
lingyi509
昨天做汞的试验,由于在气液分离器中产生的气体过多,导致部分气体携带液体进入到液封那里,即使不携带液体进入到液封那个位置,那气体中或多或少会有部分重金属溶解在液封的去离子水里吧。因此,个人觉得这个时候液封的液体也就不单单是去离子水了,如果不抽掉,下次再进行测定这个液封会不会造成影响呢?
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:实例分析!
自由自在
我们一般不抽掉,下一次试验检查 可以的话不用加了
水星
不抽,下次做实验看看,不够了加点,够了就不加了
快乐
coffee8
原文由 lingyi509(lingyi509) 发表:
既然是提到汞,可得特别分析一下
汞比较容易污染 是否需要做一下特别的处理呢?
欢迎大家继续讨论!
