主题:【求助】请问原子荧光测土壤中砷汞同测时汞数据偏低的问题
浏览0 回复7 电梯直达
lauralyx
用原子荧光测土壤中砷汞同测一年了,一直数据都不错,但最近发现,汞的数据偏低,砷的数据正常。
每次做样品都带国标,从国标的值来看,砷很好,但最近做的这400个样品,每次国标的汞值都比标准值低,一般都是低一半,重新配了标线,换了国标还是偏低。非常着急,请有经验的人指点。谢谢
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
coffee8
lauralyx
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
有没有试试单独测汞有没有变化呀?是否也偏低?
您的意思是砷对汞灯的影响吗?
我一直都是砷汞同测都没有问题。
coffee8
我的意思让你试一下,可以根据试的结果进一步判断,不能排除砷和汞之间的相互干扰。再就是还原剂的浓度,载流的酸度,溶液的酸度,还原剂加入量是否能将砷汞都完全还原,这些因素都是可能导致你的这种情况。只有通过试验以后才能找到答案。
大漠孤洲
你看看你的汞灯位置有没有动,调调你的灯,或者换个灯看看。
chemistryren
前处理还和以前一样吗?一样的话那就是仪器的问题了.
unkle
如果你的检测方法没有变化的话,那要从几个方面找找原因了 :
1、仪器:汞灯是否老化,输出灯能量不如以前?泵管有无老化需要更换,泵管与进样量的准确关系密切。炉高的优化,是否动过原子化炉的位置?
2、试剂:有无更换过试剂或者使用不同批次的试剂?
3、太高浓度的还原剂对汞的测定有影响。建议可以分开砷汞检测找找原因。方法是:砷按照原方法检测,汞使用低浓度还原剂,仪器条件不变,进行检测,例如原来使用2%硼氢化钾测砷汞的,可以采用0.5%浓度硼氢化钾单独测汞,看看效果是不是好一些。
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:用心整理
coffee8
楼上的分析很透彻呀!楼主可以针对楼上分析的原因对自己的整个检测过程作一下分析,找找原因。
