主题:【求助】请帮忙做一道选择题
浏览0 回复24 电梯直达
kathy_zjy
配制0.9%NaCl溶液用下面的什么方法?(哪一个或哪一些,或者不在这几种方法之间的其他方法)请说明理由(为什么该这样而不该那样),最好说得详细一些,能分精确配制和不怎么精确配制地说明一下更好。。在此谢谢各位了!
A.  称取0.9gNaCl固体,加入量取好的99.1ml水,溶解并混匀。
B.  称取0.9gNaCl固体,加入量取好的100.0ml水,溶解并混匀。
C.  称取0.9gNaCl固体,并称取99.1g水,溶解并混匀。
D.  0.9gNaCl固体用少量水溶解后,于量筒或容量瓶中将体积定容到100ml
zengzhengce163
要看什么浓度啦,质量百分比浓度应该用C,质量体积比浓度用D
coffee8
配制0.9%NaCl溶液,只是一个很粗略的浓度,应该是个质量分数,相当于0.9g/100g,所以答案C应该是正确的。而实际操作中可能你没有这么麻烦,由于水的密度大约是1g/mL,答案A也是可以的,只是存在很小的误差,至于答案B和D存在的误差就比较大了。
vanvan
0.9%NaCl,一看这个结果就是粗配就可以,不要求很精确
所以答案选B
AC操作费时,没有必要。
D不可以溶在量筒中,也没必要溶在容量瓶中,对于一个粗配的溶液来说操作麻烦。
sartre
原文由 kathy_zjy(kathy_zjy) 发表:
a和c一样,b和d一样
两种浓度
魅力星光
如果此题目出在初中化学,我觉得应该选B
固体溶解于液体中,0.9%NaCl是属于重量容量百分比浓度,w/v,是指100ml溶液中含有的溶质的克数。
通常使用B种方法,用量筒量取水倒入烧杯中,用玻璃棒沿烧杯壁左右绕圈搅拌,直至NaCl完全溶解。倒入细口瓶中。标明“0.9﹪NaCl溶液”。
lr2008_ongi
chemistryren
D是不对的,不能用量筒作溶解容器.质量浓度的话应该是C.
yzguo
一般没有指定特殊要求的话,应该是B,0.9即溶质质量,100是溶剂体积。
ajian16
lanbing08
一般就按照B吧~~
一般不用精确的~~
不过D不能用量筒,没用量筒这个说法吧~
