原文由 ImFarmer(kv2000) 发表:
可以复印下发(因为有时候实验需要用到校准结果),但是要加盖受控章,作好记录,更换证书时过期证书要收回。
其实这个地方没必要复印下发,,这里建议涉及一个表格《仪器设备校准因子表》(其实叫什么无所谓,主要是里面填写校准因子的),每次校准之后都及时更新这个表格,将此表格受控下发,注意及时更新,更换就可以了。
在这里提点建议,仪器设备校准产生的修正因子,建议用小纸条贴在需要校正因子的地方,比如数显鼓风干燥箱,假设校正温度A度,可以贴在数字显示的地方,在设定温度的时候需要在标准要求的设定温度的地方,加上数值,就能符合要求,滴定管等也是贴在上面比较方便。
对于仪器设备校准,我们经常忽略的一个地方,这次监督评审员给我们开的不符合,这个顺便拿出来大家分享一下:
就是仪器设备校准完毕后,有没有对校准结果进行评价,,理由是:如果按照校准的角度考虑这台仪器可能是合格的,但是按照你检测方法、标准的要求,则这台仪器不一定合格;就是说同一台仪器,他可能满足校准的要求,但是不一定能满足你检测的要求。
举个例子吧,阿贝折光仪,,按照校准的要求 在±0.0005是符合要求的,但是按照GB/T 20883-2007对仪器的准确度要求是±0.0001,如果校准结果出的是,仪器±0.0003 ,那么按照校准的方面来说,这台仪器是合格的,但是我们实验室不能用这个来检测,因为他不符合标准检测方法的要求。
