主题:【求助】弱问一个关于示差折光计的问题
浏览0 回复2 电梯直达
fuyuwang
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在示差折光计里面通常会有参比池和样品池,要测样品折射率变化Δn的话,是不是可以将参比池用某一固定折射率的材料代替就可以了,这样也一样可以测出样品池内的Δn,但几乎所有的偏折式折光计都有一个参比池,而有的全反射原理的示差折光计却可以不用参比池。这是为什么?我不是学化学的,对此不了解,让大家见笑了。  2009-12-3
第一次用,本来想给每个答案10个积分的,给完一个后才发现结贴只能给一个人,不好意思啊! 2009-12-5
推荐答案:cefuroxime回复于2009/12/03
因为示差检测器本身灵敏度比较低,如果采用标准的参比,可能导致检测信号太小
柏坡
我想示差检测器的设计充分考虑到一致性,如果采用一定材质更换,不具有通用性。
cefuroxime
