主题:【求助】Usp方法的溶剂效应
浏览0 回复5 电梯直达
qaz15000
各位老师,我现在在重复一个Usp的液相分析方法,流动相是2%甲醇_三氟乙酸水溶液,稀释液是60%的甲醇,水溶液里面有碱,运行后第一个色谱峰严重分叉,这个峰出在四分钟,但是还有一个峰出在6分钟确峰形良好,调整稀释液为20%甲醇,分叉改善,峰形良好,表明一个稀释液和色谱流动相有严重问题,但是稀释液改了后样品的溶解性和稳定性都有问题,所以稀释液不能改,而且按目前的注册风向,改Usp的方法是比较忌讳的。但是作为Usp方法,应该是验证复核过的,为什么会出现这样的问题呢?还是我们的色谱系统不行?我听说有一款溶剂效应消除器,哪里有卖?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
有水有渝
qaz15000
其实Usp里面溶剂效应强的方法还不少,但是他们都能做,感觉是有原因的。
夏天的雪
差不多类似于背景扣除吧,可以咨询一下色谱柱厂商,之前听销售宣传过的
夏天的雪
标准中稀释液中甲醇浓度是多少,峰型的问题可能与稀释液有关,可能与柱子也有一定的关系
