主题:【讨论】自动增益技术在液相紫外检测中重要性
浏览0 回复9 电梯直达
shanghaiyuete
针对目前国内外很多液相色谱紫外检测器都为了体积和外形的小,或技术上的瓶颈都没有采用先进的自动增益技术;因此带来了较多的技术问题:1,难以(根据比耳吸收定律)计算和标定全波长的各波长的光学灵敏度AU物理量的值:AU=LOG 入射光电信号/出射光电信号,
因分子的入射光电信号是随波长的变化而改变,成为不确定的量,只能一个波长的正确,分母本来是未知需求量,两个未知就难以计算和标定各波长的技术指标。
2,自动增益技术使分子的值各个波长都自动能达到理想的最好固定值,这样就能正确计算和标定各个波长的光学灵敏度AU值,经对数表确定出射光电信号,仪器就能正确标定纵座标输出电信号MV直接于光学灵敏度AU值相对应,才能正确推算出全波长的噪音和漂移的值(AU和AU/H)都是正确,不然,只能表示一个波长的正确,其他几百个波长都不知技术指标。
3,光敏二极管阵列(DAD)紫外检测器不但也存在上述的问题,而技术上比单管更难实现自动增益技术;其他的问题是:混合光入射还存在很多波长作用在一个在线波长上,产生其他波长的假样品信号叠加,虚假的灵敏度高的迷惑不解问题?
该帖子作者被版主 zhaohua80113积分, 2经验,加分理由:鼓励讨论
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
tangtang
houjjun
楼主有没有解决这些问题的好办法,有的话给兄弟传一份,兄弟对这个也很感兴趣,先行谢谢了!
有水有渝
原文由 houjjun(houjjun) 发表:
参考帖子:http://bbs.instrument.com.cn/list_Mythread.asp?forumid=&sortid=0&query=search&sel=username&keywords=shanghaiyuete&username=&uid=&year=2012&orderby=&showtopic=3
shanghaiyuete
紫外(分光)可变波长检测器根据比耳吸收定律:
吸收单位AU=LOG 入射(吸收前)光电信号/出射(吸收后)光电信号=KLC(C为样品浓度),可看出必须取对数后,仪器的输出电信号AU与样品浓度C成线性;样品从稀到浓,输出的电信号成线性由小到大,线性范围最大可达十到几十万倍,现有国内外该产品中只有中国上海一家公司的专利产品——‘液相色谱紫外可见光自动增益检测器’采用了自动增益技术,世界独家产品能纵座标AU值和MV值相对应,正确计算和标定噪音AU和漂移AU/H的值;也直接能计算出线性范围(该产品做到世界噪音和漂移最小:‘全波长’都4微AU,线性范围:2AU/2*噪音=接近20万倍)
shanghaiyuete
有专业行家提出的是否有‘解决问题’的好办法:回答是现有液相紫外检测器中,只有中国上海一家公司的专利产品——‘液相色谱紫外可见光自动增益检测器’已采用了自动增益技术,又采用了世界独创的自动消除噪音,又同时降低漂移的双重专利技术;解决了其他进口日/美(所谓世界TOP国家)也存在的该产品一直受迷惑不解的技术问题;世界独家做到世界噪音和漂移最小:
‘全波长’都:4微AU和40微AU/H,‘全波长’光学和样品灵敏度世界最高;该公司欢迎与进口产品现场比试。
具体好办法:以前采用自动增益是光学和接收元件光电培增管方法:波长改变时,使自动控制入射光的光电信号达到同一电压值;现有技术更先进方便是采用自动控制接收电路中,计算对数前把入射光的电信号自动达到相同的电压值;具体实施,要根据每台产品原来的考虑和是否可改进,有机会可进一步交流。
zhaohua8011
增益紫外上还很少用到,通常用浓度调整,一般是蒸发光需要调整增益!
shanghaiyuete
自动增益是光电最先进的技术之一;几十年前的紫外分光光度计是用光电培增管较多;目前可自动提高光或电路中的增益到设定的同一电压值,只有这样才能克服光电信号随波长的改变因光电信号各个波长不同而引起难以计算和确定全波长各个波长的噪音和漂移;正因为国内外液相紫外大多没有采用该技术,因此存在技术指标残缺不全,只见一个波长,其他几百个波长技术指标不知的低级现象;这个能实现而重要的技术,没被用上(为体积小或技术不周,DAD二极管阵列紫外结构决定了更难以实现),谁都能做的水平不高的产品投入市场能说是先进产品吗?创新又如何理解呢?
colindrj
自动增益只是一个改变量程的办法,根本上解决不了检测器线性范围的问题。这种技术只是用在国产工作站上的吧。
进口仪器在任意范围内都可以最高精度采集,增益变化毫无意义。
小虾米
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
紫外检测器都有一个线性范围的啊。
是啊
