主题:【讨论】【液相色谱之家】保护柱压力超高,怎样冲洗能让他它起死回生呢?
浏览0 回复3 电梯直达
元宵爱元宵
问题: 保护柱压力超高,怎样冲洗能让他它起死回生呢?
回复1:  反向接,用流动相(不接柱子)冲洗[奸笑]
回复2:  保护柱不贵吧,换,少折腾,干正事
支点
甲醇里超声一下,然后用流动相不接柱子冲洗试试。
夏天的雪
冲洗,或者更换,保护柱的使用寿命短,必要时就更换,有些老师说可以超声,没有试过,不过可以死马当活马医
m2992464
我如果看到压力高了5bar,就会用水甲醇混合液,超声清洗20分钟,再用纯水冲洗下,一般都可以恢复到原来的压力,或者高一两bar
