药品中的有关物质泛指在药品的生产与储存过程中产生的工艺杂质或降解产物。由于这些有关物质的存在会影响到药品的纯度,进而可能会产生毒副作用,所以有关物质的控制是药品研发的一个重要方面,也是我们在药品审评中一直重点关注的要点之一。而要对有关物质进行严格的控制,就离不开专属性强、灵敏度高的分析方法,这就涉及到分析方法的筛选与验证。从现有的申报资料看,药品研发单位已基本上意识到分析方法验证的重要性,但是对验证时各具体指标是否可行尚没有一个明确的可接受标准,从而难以对验证结果进行评判。为解决这一问题,本文结合国外一些大型药品研发企业在此方面的要求,提出了在对有关物质检查方法进行验证时的可接受标准,供国内的药品研发单位在进行研究时参考。
1.准确度
该指标主要是通过回收率来反映。验证时一般要求根据有关物质的定量限与质量标准中该杂质的限度分别配制三个浓度的供试品溶液各三份(例如某杂质的限度为0.2%,则可分别配制该杂质浓度为0.1%、0.2%和0.3%的杂质溶液),分别测定其含量,将实测值与理论值比较,计算回收率,并计算9个回收率数据的相对标准差(RSD)。
该项目的可接受的标准为:各浓度下的平均回收率均应在80%-120%之间,如杂质的浓度为定量限,则该浓度下的平均回收率可放宽至70%-130%,相对标准差应不大于10%。
2.线性
线性一般通过线性回归方程的形式来表示。具体的验证方法为:
在定量限至一定的浓度范围内配制6份浓度不同的供试液,分别测定该杂质峰的面积,计算相应的含量。以含量为横坐标(X),峰面积为纵坐标(Y),进行线性回归分析。
可接受的标准为:回归线的相关系数(R)不得小于0.990,Y轴截距应在100%响应值的25%以内,响应因子的相对标准差应不大于10%。
3.精密度
1)重复性
配制6份杂质浓度(一般为0.1%)相同的供试品溶液,由一个分析人员在尽可能相同的条件下进行测试,所得6份供试液含量的相对标准差应不大于15%。
2)中间精密度
配制6份杂质浓度(一般为0.1%)相同的供试品溶液,分别由两个分析人员使用不同的仪器与试剂进行测试,所得12个含量数据的相对标准差应不大于20%。
4.专属性
可接受的标准为:空白对照应无干扰,该杂质峰与其它峰应能完全分离,分离度不得小于2.0。
5.检测限
杂质峰与噪音峰信号的强度比应不得小于3。
6.定量限
杂质峰与噪音峰信号的强度比应不得小于10。另外,配制6份最低定量限浓度的溶液,所测6份溶液杂质峰保留时间的相对标准差应不大于2.0%,峰面积的相对标准差应不大于5.0%。
7.耐用性
分别考察流动相比例变化±5%、流动相pH值变化±0.2、柱温变化±5℃、检测波长变化±5nm、流速相对值变化±20%以及采用三根不同批号的色谱柱进行测定时,仪器色谱行为的变化,每个条件下各测试两次。可接受的标准为:各杂质峰的拖尾因子不得大于2.0,杂质峰与其他成分峰必须达到基线分离;各条件下的杂质含量数据(n=6)的相对标准差应不大于2.0%,杂质含量的绝对值在±0.1%以内。
8、系统适应性
配制6份相同浓度的杂质溶液进行分析,该杂质峰峰面积的相对标准差应不大于2.0%,保留时间的相对标准差应不大于1.0%。另外,杂质峰的拖尾因子不得大于2.0,理论塔板数应符合质量标准的规定。
9.溶液稳定性
按照分析方法分别配置对照品溶液与供试品溶液,平行测定两次主成分与杂质的含量,然后将上述溶液分别贮存在室温与冰箱冷藏室(4℃)中,在1、2、3、5和7天时分别平行测定两次主成分与杂质的含量。
可接受的标准为:主成分的含量变化的绝对值应不大于2.0%,杂质含量的绝对值在±0.1%以内,并不得出现新的大于报告限度的杂质。
举例:
【摘要】 用高效
液相色谱法测定醋氯酚酸片中有关物质方法 选用Waters C18 (3.9mm×150mm,5μm)色谱柱;流动相0.0025mol/L醋酸钠溶液-甲醇-冰醋酸(32:68:0.3); 检测波长为275nm; 流速为1.0ml/min;柱温为40℃。结果 醋氯酚酸的保留时间约7min;有关物质双氯酚酸钠和未知杂质的保留时间约6min与9min;有关物质双氯酚酸钠线性范围:0.5~4.0μg/ml,Y=1.99E+004X-3.96E+003,r= 0.9990。结论 本方法简便、准确, 适于醋氯酚酸片有关物质的测定。
【关键词】 醋氯酚酸 双氯酚酸钠 高效
液相色谱(HPLC)法 有关物质
【Key words】 aceclofenac;diclofenac sodium ;HPLC;related substance
醋氯酚酸属苯乙酸类非甾体抗炎镇痛药,为双氯酚酸的衍生物,用于急性炎症、关节炎和疼痛的治疗。有报道含量测定采用高效
液相色谱法[1,2];有关物质采用薄层色谱法[3,4]。本试验采用不同于报道的流动相对有关物质进行测定,结果表明:本实验条件合理、有效,可将双氯酚酸钠及未知杂质与醋氯酚酸分离,测定结果准确、可靠。现报告如下。
1 仪器与试药
高效
液相色谱仪为Waters2695和Waters2996二极管阵列紫外/可见检测器,高效
液相色谱柱为Waters C18 (3.9mm×150mm,5μm)。甲醇为色谱纯, 冰醋酸、无水醋酸钠均为分析纯。对照品醋氯酚酸、双氯酚酸钠均为中国药品生物制品检定所提供,含量分别为99.2%、100.0%;供试品醋氯酚酸片3批,批号为H40024(A)、H40025(B)、H40026(C)。
2 方法与结果[1,2]
2.1 色谱条件与系统适用性试验 色谱柱温为40℃; 流动相为0.0025mol/L醋酸钠溶液-甲醇-冰醋酸(32:68:0.3); 检测为波长275nm;流速为1.0ml/min;进样量10μl。
醋氯酚酸的保留时间约为7min,双氯酚酸钠和未知杂质峰的保留时间分别约为6min和9min;双氯酚酸钠与醋氯酚酸及未知杂质峰间的分离度分别为2.5和 6,理论板按醋氯酚酸计为5000。色谱图见图1。
2.2 有关物质
2.2.1 线性范围 精密称取双氯酚酸钠对照品10mg置100ml量瓶中,加甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取该溶液25ml置100ml量瓶中用流动相稀释至刻度,摇匀。精密量取1.0、2.0、4.0、6.0、8.0ml分别置50ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液1~5。在上述色谱条件下,分别进样5次,记录色谱图。以浓度X为横坐标,峰面积Y 为纵坐标作标准曲线,计算线性回归方程。结果本品在0.5~4.0μg/ml范围内呈线性关系:Y= 1.99e+004X-3.96e+003,r= 0.9990。
2.2.2 测定法 精密称取供试品适量(相当于醋氯酚酸50mg)置50ml量瓶中,加甲醇适量振摇使溶解,用流动相稀释至刻度,摇匀,即得供试品溶液。以有关物质线性范围项下浓度2.0μg/ml溶液为对照品溶液。在上述色谱条件下,分别进样5次,调节检测器灵敏度,使对照品溶液主成分峰高度达到满量程的20%,相对标准偏差不得过3.0%。记录供试品溶液色谱图至主成分峰保留时间的2倍,用外标法计算有关物质的含量。见表1。 表1 有关物质测定结果
2.3 精密度试验 取有关物质测定项下供试品批号(A)溶液,连续5次进样测定,RSD为1.5%。
2.4 重复性试验 取同批样品(批号 A),分别称取5份,按照有关物质测定项下方法操作,RSD为2.91%。
2.5 稳定性试验 将有关物质测定项下的溶液光照放置3天和9天及30天,按上述色谱条件进行测定,同时新配制对照品溶液。测定结果详见表1。色谱图见图2。
2.6 响应值测定 在上述色谱条件下,分别取线性范围项下对照溶液1~5 10μl注入
液相色谱仪,其主峰的保留时间约为6min,理论板数按醋氯酚酸钠峰计算不得小于4000,重复进样5次,计算每溶液的平均面积及相对标准偏差值。结果见表2。表2 响应值测定结果
3 讨论
本试验采用HPLC法测定醋氯酚酸片中有关物质双氯酚酸钠和未知杂质的含量。该法可有效地将醋氯酚酸与有关物质分离,且分离度好,结果准确地反映出样品的纯度与质量。
图2 色谱图
该样品不是很稳定,对光比较敏感,光照3~30天,有关物质的含量由0.1%增加到65%以上。颜色由无色变为橘黄色。
测定有关物质的供试品溶液浓度为1mg/ml,从表2可以看出:有关物质的对照溶液的浓度为供试品溶液的0.002倍(0.2%),测定结果的相对标准偏差较小,有较强的可操作性。
该方法精密度高,重现性好,适用于醋氯酚酸片有关物质测定。
