主题:【讨论】紫外波长标准溶液 是 什 么?
浏览0 回复9 电梯直达
wei616
请问大家,紫外波长标准溶液是什么东西?有人说是狄玻璃,有人说是重铬酸钾,还有人说是咖啡因。请问谁知道是什么东西,具体浓度和配制方法?
老多_小多
1818
qingqingcao
重铬酸钾,按照中国药典紫外分光光度方法 。因为 重铬酸钾按照那个浓度,打入检测池中,开全波长扫描,其中的极值点的波长值是否和理论值吻合。
该帖子作者被版主 liwei78932积分, 2经验,加分理由:鼓励应助。
qingqingcao
我以前用岛津hplc-uv就是用这个方法检测波长准确性的。
qingqingcao
原文由 qingqingcao(qingqingcao) 发表:
用好之后,针管打入纯水洗净。
牛牛
狄玻璃市用来在波长校正的时候用的,重铬酸钾是在检测仪器的透光率的准确度与重现性时用的标准溶液,浓度为60.00mg/L。取60mg的干燥过的重铬酸钾至1L量瓶中,蒸馏水溶解,再加1ml 1.0mol/L的高氯酸溶液,蒸馏水定容即可。
小鬼当家
原文由 wozhuanyong(wozhuanyong) 发表:
LS用 重铬酸钾标准溶液核查UV透光率的准确度与重现性,作出的结果如何?我做过效果不好,
有水有渝
液相色谱检定规程,里面有用于波长准确度检测的方法,但也没有写明具体是什么物质。
参与帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080619/1318064/
液相色谱仪波长检定新方法--《现代测量与实验室管理》2007年03期
引言:液相色谱仪波长准确度是液相色谱仪很重要的一个性能指标,其对仪器正常使用影响极大。所以在JJG 705-2002《液相色谱仪检定规程》中,波长的检定为仪器必检项目之一。现代仪器的发展很快,液相色谱仪的紫外检测器大多为可调波长紫外检测器。规程规定用紫外吸收标准溶液重铬酸钾作为标准物质,利用它在235nm,257nm,315nm,350nm有特征吸收来检测波长的准确度。但是除极少数仪器专门设计了波长扫描的程序外,大多数仪器的工作站不适合波长的检定。而且重铬酸钾的这2峰2谷特征吸收比较平坦,不利于峰值的检出。
2010/6/22 20:29:52 Last edit by xky0230699
wei616
原文由 似水年华(joyboy123) 发表:
也不好,读数不稳定,一直在变。
