主题:【求助】关于标准品含量标定的问题
浏览0 回复12 电梯直达
liuyuan198815
公司说要把买回来的标准品标定下,这个一般是怎样的步骤呢?有哪些要注意的地方?
老多_小多
mtchongqing
nbwqj
〓猪哥哥〓
liuyuan198815
原文由 〓小猪猪〓(03yx2) 发表:
很少自己再标定。用归一法也可以试试
一般用归一法有哪些前提条件?
liuyuan198815
好像说归一法不太准确,是粗略的。。。那不好怎么标定!听别人说是用三台机子、三根不同的色谱柱来标定,不知道这样可否?
pengsky
自己标定的难度比较大,毕竟你没有已知浓度的标准物,但是你可以换用另一种方法试一下,换用几个不同的流动相跑一下该对照品,看看该对照品中杂质有多少,和所占的比例,如果你用的是DAD检测器,用3D功能扫描一下
zhaohua8011
qingqingcao
可以也是可以的。只是要买更高级或者溯源更近的标准品了。
happy_day
用归一法重复测定6次,计算一下RSD值,如果再要求的范围内标定结果就是可以的 如果不在则要重新标定
