原文由 vitcy(vitcy) 发表:
我对仪器分析的简单原理算是比较了解,也做农残做了几个月,一直苦于没有有经验的人跟我交流,最近做了很多次有机磷农药残留,觉得是不是我仪器条件设的不够好,FPD基线总司凹凸不平(当然缩小很多倍的话还是很平的),我进农药标品乐果,敌敌畏等1PPm都只是在相应位置出现一个比基线略高一点点的小峰,所以一直都是进的10ppm的,我总觉得这是不正常的,作为一个紧密分析仪器不应该这么高的检出限,补充一下:用的是GC-2014c,温度设定参考的是NY761,有一个200ms的滤波参数,其他基本上都是标准条件,顶多也就也就根据出峰位置分离度更改一下相关条件,后处理的时候基线小峰的峰面积都是上万的,导致系统默认的条件下有差不多1000多个峰,二10ppm的标液峰面积一般都在十万到百万,让我觉得不太正常!这些都是自己一个人在摸索,希望有达人帮忙指导一下!
