主题:【求助】为何会出现平顶峰
浏览0 回复22 电梯直达
lyp88022
仪器用的是FULI  GC9790  2型,FID,毛细管柱,主要成分有甲醇、乙二醇等,用的是工作站,乙二醇的含量在80%左右,峰高在25--30毫伏左右,有时会出现平顶峰,大部分时候都正常,检查分析条件均正常,不知是何原因?请高人指教!谢谢!
独钓寒江雪
hxh
看看仪器输出信号(包括工作站设置)有有没有衰减。
qqqid
出平顶峰是因为仪器输出的信号,超出工作站的量程。
解决的办法:
1 减少进样量。
2 增大分流。
3 调整氢气和空气的比例,降低FID灵敏度。
4 增大仪器输出信号的衰减。
5 如果仪器没有信号衰减功能,而且你懂电子技术,在仪器输出线上加两个电阻,对信号进行分压衰减。
张驰有度
乙二醇是粘稠性的,有时会出现平头峰,可以适当将柱温提高试试.
阿宝
原文由 张驰有度(sqxiumeiwang) 发表:
同意这个看法,适当提高一下柱温看有没有好转。
皮皮鱼
总怀疑是模数转换器超载。平顶,不是圆顶。你仔细看看是圆顶还是平的。
秋子
乙二醇粘度较大,是会出现平顶峰的,就像BDO一样,可以减小进样量,或者融溶剂稀释,然后扣除溶剂峰。
ziyouziwo
信号值太大超过量程了吧?
减小进样量如果合适的话说明是进样量太大了,并不是仪器出了问题
阿宝
原文由 ziyouziwo(ziyouziwo) 发表:
信号值太大超过量程了吧?
从楼主的描述中可以看出峰高25-30应该不是过载引起的,峰高不是很高。估计是气化温度的问题。
lyp88022
谢谢各位的解答!其实这种现象不是每次都有的,只是有时会出现的,各项分析条件都没有改变的(这台仪器是24小时使用的),而且含量并不算高,不会超量程的,汽化240,用程升,大概在130度左右出峰,而且其他同样几台均正常,这才是我疑惑的地方。
