主题:【求助】乙醇制盐酸滴定液怎么配置与标定呀?
浏览0 回复9 电梯直达
勇敢的心
有哪位高手知道乙醇制盐酸滴定液怎么配置与标定吗?帮帮忙,谢谢大家了
土老冒豆豆
小卢
勇敢的心
药典里没有,所以不知道怎么标定,检验一个辅料聚乙二醇400时,需要用到这个滴定液,但不知道怎么配置与标定?
小卢
原文由 勇敢的心(lfl1102) 发表:
把标准拿上来,我们一起分析一下!
yang0411
不需要标定的, 因为在环氧乙烷对照品储备液的标定中, 这个乙醇制盐酸滴定液需要用乙醇制氢氧化钾滴定液来滴定, 以得到空白量。所以在配制过程中的微小误差可以抵消。
yang0411
标准是:
环氧乙烷对照品储备液的标定:
取50%氯化镁的无水乙醇混悬液10ml,精密加入20ml乙醇制盐酸滴定液(0.1mol/L)混匀,放置过夜。取5g环氧乙烷对照品贮备液, 精密称定,置上述溶液中,放置30min,用乙醇制氢氧化钾滴定液(0.1mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正,每1ml乙醇制氢氧化钾滴定液相当于4.404mg的环氧乙烷。
翰森
可以买到的
生产厂家:首越工业技术(上海)有限公司
联系方式,请以站短的形式!
2014/10/29 19:16:51 Last edit by wyqql2060
m2951946
乙醇制盐酸滴定液(0.1mol/L):取盐酸0.9ml加无醛乙醇稀释使成1000ml,即可。
青林
原文由 m2951946(m2951946) 发表:
这个无醛乙醇的制备方法,有吗?
