主题:【讨论】2005药典增补版中二氧化硫残留量检测 讨论
浏览0 回复4 电梯直达
wwd2008
对中药材中的二氧化硫残留量的要求,是否为薰蒸后的药材检测极为重要,新药典中的方法,大家讨论一下遇到过的问题!
冷冷的冰雨
原文由 wwd2008 发表:
要是对熏蒸后,肯定是不合格的!不过现在很少有药材需要熏蒸?
lojik2000
原文由 wwd2008(wwd2008) 发表:
2005版《中国药典》增补本中二氧化硫的测定,滴定液的当量表达“0.032-每1ml碘滴定液(1mol/l)相当于的二氧化硫的重量,g”。按化学反应1molI2分子和1molSO2分子反应,这样滴定液的当量该是0.064而不是0.032了。2005版《中国药典》碘滴定液浓度表达是用分子表达,药典附录配制0.05mol/l碘滴定液是取12.69g碘溶于1000ml水中,计算按分子浓度刚好0.05mol/l。请检查我的说法是否有误。谢谢
13517740725
原文由 lojik2000(lojik2000) 发表:
你的说法是正确的,我试过了,用药典的方法计算,回收率只有50%,所以滴定度应该改为0.064才符合计算要求
青林
