主题:【求助】柱温与气体流速的关系
浏览0 回复15 电梯直达
lxj1206
柱头压力不变,恒温时,毛细管内气体流速是不断减小的吧,意思是离柱头越近,流速越大.......
如30米的毛细管柱,柱头压力为0.1MPa时,10米处的流速比11米处的大...
以上分析对吗?
当柱头压不变,采用程序升温,温度为150度和160度时,对应的流速哪个大呢?
zqc188
实际上流速应是“线速率”,在压力恒定的情况下,柱温越高线速率越低,也就是恒温分析时,在压力恒定的情况下,线速率是一定值,但采用程序升温时,随柱温升高,线速率在下降
不懂色谱
原文由 lxj1206 发表:
以上分析对吗?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~不是这样的吧,柱子里面的线速率都是一样的。
symmacros
原文由 lxj1206 发表:
柱头压力不变,恒温时,毛细管内气体流速是不断减小的吧,意思是离柱头越近,流速越大....... 从柱头到柱未得流速相同。
以上分析对吗?流速相同
当柱头压不变,采用程序升温,温度为150度和160度时,对应的流速哪个大呢?恒压时,柱温越高,阻力越大,所以150度对应的流速大。
安平
安平
symmacros
原文由 byron1111 发表:
距离柱头越远,流速越高
柱子中心的流速会大一点,接近柱管壁,由于阻力增大,流速会小一点。从柱子的中心到管壁有一个梯度。一般使用平均线速度。从柱头到柱未的中心点的线速度基本上接近。不知道是不是可以这样理解?如果不妥,请版友指正。
symmacros
原文由 byron1111 发表:
距离柱头越远,流速越高
毛细管的中心的线速度比靠近管壁的线速度快(由于接近管壁的阻力要大一点)。从中心点到管壁是有速度梯度。柱子中的某一点,如中心点的线速度从柱头到柱未是基本相同的。一般采用平均线速度作为柱流速较为方便。柱子的压力是柱头高,柱未低(FID,TCD常压,MS负压)。不知道这样理解对不对?如果不妥,请版友指正。
lxj1206
原文由 jimzhu 发表:
原文由 byron1111 发表:
距离柱头越远,流速越高
恒压情况下如果柱压力是柱头高,柱末低,那为什么流速是一样的呢?
dansen
柱头恒压,压力在毛细管里面因为传质阻力之类的肯定是不断降低的,对应的气体流速也应该会不断减小,
程序升温的时候相当于柱子温度升高,体积恒定,柱内压力也应升高,相当于抵消了部分柱头压,流速减小
原文由 lxj1206 发表:
以上分析对吗?
symmacros
原文由 lxj1206 发表:
原文由 jimzhu 发表:
原文由 byron1111 发表:
距离柱头越远,流速越高
类似于河水或渠水,从较高的地方(水压高)向低的地方流去,上面的流量和下端的流量是一样的,即上面有多少水,下面就会有多少水。
