主题:[第二届原创作品大赛]一次维修TCD的经历
浏览0 回复21 电梯直达
tsltsl
该帖子已被独钓寒江雪设置为精华; 奖励积分记录: 独钓寒江雪(20分)
自从转职做仪器维修应用以来,有很多的第一次:第一次参观GC生产车间;第一次安装调试;第一次培训客户操作;第一次更换GC电路板;第一次更换电机;第一次......今天把自己一次更换TCD热导元件的经历发布出来,和版友交流!
1.首先是检测TCD的损坏情况
一般的TCD还是利用慧斯顿电桥原理的,如下图
这样,就可以在电桥引出的4个接线头测量电阻值,检测TCD的损坏情况。完好的TCD在测试时,表现为1-2,2-3,3-4,1-4四种方式测得电阻值基本一致,差异小于0.5欧。如果差异大于此,认为热导原件氧化损坏。为了比较容易的配平电桥,一般选择一次性更换4个热导元件。
热导元件是这样的,呵呵...神秘的东西要露面了。
热导原件很精致,热导丝细如蛛丝,拆装的时候必须格外小心!
下面展示一下拆装使用的基本工具
这里要说一下,图中的台钳是必须工具,TCD的热导原件安装很紧密,而且使用过的基本结合得更密切了,必须用很大力气拆开.
拆开后的样子:
这个是TCD的加热电阻(给TCD加热用),另外还有一个温度探头,外表看起来很相近。
这个是TCD热导原件封装的外部挡板,上面有1,2,3,4的编号,要把热导原件相应安装到位。
去掉挡板,看见被金属外壳包围的TCD核心部件--测量池腔。
拆去层层包围,终于看到了核心的东西,测量池腔!这是一个有八个接口的池腔,其中,两个接口是进样口,两个接口是出气口,另外四个是安装热导原件的接口。
要拆卸热导原件,就要用到台钳了。
把氧化损坏的热导原件拆下来(比较紧密,要用很大力气的),然后对应更换新的热导原件。安装的时候要注意:一定要安装紧密,防止因为漏气氧化损坏。另外还要把热导原件笔直插入测量池腔,如果触壁,无论如何也难以配平电桥的。
安装好以后,使用万用表测量每一个热导原件和测量池腔外壁之间的电阻,如果发现哪一个不是电阻呈现几乎断路状态,那就必须拆下重新调整安装。再用万用表测量1-2,2-3,3-4,1-4之间的电阻,不管使用的是什么阻值的热导原件,这四组数据应该是几乎一致的,差异不大于0.5欧。
确认以上测量都符合要求后,就可以依次把各个配件按照拆卸时候相反的步骤装回,恢复原状!
为了保持TCD的温度,在TCD里面填充了很多的石英棉,拆装的时候要小心,尽量避免用裸手去接触。
该帖子作者被版主 独钓寒江雪15积分, 2经验,加分理由:9月份第一周额外奖励
独钓寒江雪
整个过程满详细的,不错下次自己也可以尝试维修一下
阿宝
拆的很具体,写的很详细,不错,终于对TCD内部结构有个了解了!
〓疯子哥〓
写的很不错,希望楼主有时间将GC的各个部分都拆解分析一遍
Last edit by madprodigy
小儿科
原文由 g1a2t3 发表:
好像是工厂的新人
谁家的TCD好原始啊。够粗糙。人还满认真的。
lyg638
只是简单的拆卸,更换!从专业维修角度来看:叙述的不够专业!好像一般人看了就会,其实不是那么简单!比如:新热敏元件、池体的清洗,以防碰壁热敏元件骨架的整形,气密性的检查,绝缘电阻的测量,热敏元件的老化等
tsltsl
原文由 lyg638 发表:
只是简单的拆卸,更换!从专业维修角度来看:叙述的不够专业!好像一般人看了就会,其实不是那么简单!比如:等
这里发帖仅仅是抛砖引玉,由于是第一次维修TCD,在细节方面没有注意那么多,那么仔细,包括文中提到的热导元件触壁问题,都是在安装好后发现桥电阻不平衡才向师傅请教知道的。当看到自己修好的TCD连机后跑出正常基线的时候,很是兴奋。希望LYG638跟帖补充“新热敏元件、池体的清洗,以防碰壁热敏元件骨架的整形,气密性的检查,绝缘电阻的测量,热敏元件的老化”,大家一起学习,共同进步吗!
hs0608
谢谢分享,一直对TCD内部结构不是很了解,现在清楚了,问楼主下,这是什么牌子的气相
lyg638
原文由 tsltsl 发表:
原文由 lyg638 发表:
回帖如下:
1、新热敏元件的老化、池体的清洗:新的热敏元件买来了以后,每个热丝元件分别装在玻璃的试管中,加入5ml丙酮,超声清洗30分钟,烘干,套上硅棉套管待用;新的池体、紫铜垫片、密封螺帽浸泡在装有丙酮的烧杯中2小时,超声处理30分钟,烘干待用;对于旧的池体清洗,就要繁琐的多了,丙酮浸泡时间要长,8小时以上,热导池检测器的入口、出口都有连接用的不锈钢管路,用新的装有丙酮的洗耳球吹洗,池体超声处理直至流出的丙酮液体无色为之!密封用紫铜垫片要更换新的,旧的已变形失去密封性,不能再使用!
神话
虽说是简单的拆卸,可确是很好教材,对于初学者有很大帮助.
如果大家都把自己的东西拿出来晒晒,那我们的论坛会更火.
Last edit by fcqxqyslzx
pfizer2001
万用表和我的一样啊!哈哈台钳我有个更大的,祖上传下来的!
