主题:氯霉素滴眼液的有关物质
浏览0 回复14 电梯直达
wlfzetian
悬赏金额:已退还积分 状态: 无最佳答案
各位高手:有没有按照2010版药典的色谱条件运行过氯霉素滴眼液的有关物质呀,对硝基苯甲醛的峰形好吗,峰面积的重复性怎嘛样?我用的waters的柱子和机器,跑出来跟05版差不多,没有一点改进呀?热切期盼高手指点。
该帖子作者被版主 神话5积分, 2经验,加分理由:春节奖励
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
神话
wlfzetian
第一峰为二醇物,第二峰为对硝基苯甲醛峰
2011/2/5 14:36:39 Last edit by wlfzetian
神话
这个品种没有做过,重复性不好吗?
这个对照是不是需要临用新制
有水有渝
从图上看不是挺好的吗,重复性问题具体指的是什么,楼主说的没有改进是指的分离度,峰形还是二醇物出峰位置不合理?
2011/2/7 8:39:19 Last edit by xky0230699
wlfzetian
对硝基苯甲醛的峰面积重复性差,柱效不到2000,我看从05版的色谱条件改为10版的原因就是05版的对硝基苯甲醛峰形前沿,峰面积误差大,在10色谱条件下,同时出峰的二醇物峰面积重复性很好,柱效8000,换多根进口的柱子和进口的色谱仪都那样,愁死了。
冷冷的冰雨
原文由 wlfzetian(wlfzetian) 发表:
第一峰为二醇物,第二峰为对硝基苯甲醛峰
是不是柱子的原因
冷冷的冰雨
药典不一定是最好的,自己可以摸索一下液相条件
cctv2008
峰面积太小导致峰面积重复性差,是很正常的,微量分析经常碰到。。。
wlfzetian
柱子换过不同厂家的,全是进口柱,峰面积六位数了,应该不低了,我觉得是峰形的问题,国外这个品种都用薄层,我想请教一下,有何办法优化对硝基苯甲醛的峰形。谢谢。
hdzhangjian
可以加标准品在样品中确认试验条件的问题,然后再试样鉴定一下设备的检出限,了解后在配置适量浓度的样品;
