主题:【讨论】气——质联用中毛细柱的选择应注意什么问题?
浏览0 回复9 电梯直达
儒雅凤
气——质联用中对毛细柱的选择有什么要求?需注意什么问题?
该帖子作者被版主 symmacros5积分, 2经验,加分理由:节日快乐。
儒雅凤
先说一些:
1、柱效要高
2、热稳定性好
3、化学惰性强
symmacros
symmacros
一般内经不要太大,膜厚薄的柱子,注意接口的温度不超过柱子的最高使用温度。
yuduoling
热稳定性好,化学惰性强是非常重要的
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:节日快乐。
symmacros
热稳定性好:一般毛细管柱随着柱子温度的升高,其固定相会降解并流出来。热稳定性好的柱子的在高温下的流失小。热稳定性不好,导致柱流失,降低柱效。
symmacros
化学惰性强:如果柱子惰性不好,表面活性大,对样品组分的吸附强,会造成峰拖尾,灵敏度降低,甚至不出峰,无法痕量分析。惰性不好也会增大柱流失,产生鬼峰等。
穆紫冰
视测样情况,根据相似相容的原则选择不同类型的色谱柱
该帖子作者被版主 jimzhu3积分, 2经验,加分理由:春节快乐。
cmsh
1. 低流失柱,一般来说膜越厚,柱流失越大,因此尽量使用膜薄的柱子;另外交联键合柱一般流失比非交联键合柱流失小;
2. 尽量使用短且内径小一些的柱子,柱子流速不要超过仪器的最大流速,否则对质谱性能有影响;
3. 对于一些活性强的样品分析,一般建议使用惰性好的柱子,否则活性太强,对样品有吸附;
4. 一般使用的壁涂开管柱(WCOT,即毛细管内壁涂上一层固定相),如果使用PLOT 多孔层开管柱,尽量使用内径小的交联柱,避免固定相颗粒堵塞系统。
最后柱子类型的选择还是根据样品性质,依据相似相容原则来选择。
qilong-1
