主题:【求助】问一个比较简单的问题
浏览0 回复13 电梯直达
tychenxy
用GCMS分析自己配的混标溶液,从该溶液取100,80,60,40,20ul分别直接进样分析
与从该溶液取100,80,60,40,20ul,再加溶剂使全部为100ul,即稀释。这两种做法有什么差异?前者的不同体积的同种物质峰面积会相同吗?还是会成线性关系???
它山之石
如果没有超出线性范围,理论上应该是线性的,不过一般不这么干,因为溶剂的影响无法评估,最好是自己动手试试看吧。
AK-47(冲)
体积不一样,然后LZ加的溶剂和之前的标液溶剂是否一致?
tychenxy
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
加的溶剂是一致的,但是之后还要加入衍生化试剂,不同体积加入的衍生化试剂的量是一样的。
我之前的溶剂是水,浓缩后加入的衍生化试剂是非水试剂,这样衍生化试剂会对我的样品进行稀释吗?
symmacros
从该溶液取100,80,60,40,20ul分别直接进样分析,肯定不行,因为没有进样口允许这样大的进样量(即是大体积冷却进样口,也是另一回事)。
一般不会采用不同体积的进样量来做曲线的,因为首先注射器无法保证准确的体积量进入GCMS。要采用不同梯度的浓度来做曲线。
kila
tychenxy
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
哦。简单点说就是20,40,60,80,100ul的混标溶液,分别蒸干,加入等量的衍生化试剂,之后进样分析,当然进样分析时的进样量都是1ul。如果这样的话,结果会成线性吗。。
2011/3/9 17:24:04 Last edit by tychenxy
YL
原文由 tychenxy(tychenxy) 发表:
物质峰与体积有关系?
原天
如果你是学化学的,这样进样,绝对给骂死。
定体积进样,误差绝对比你这样做准,不说进样针每段都准,进样针打得多就会有摸损的。这样你以为40与20的位置还成倍数关系么。
做分析,最怕就是“想当然,理论上”
symmacros
如果衍生化的过程无问题(衍生化彻底,无损失),结果应该会成线性。
小W
GC-MS 测试很稳定不?
一般高含量的测试过后对下个测试会有影响
另外在侦测极限那测试幅度很不准
所以一般不那么干
