RT,试过用
微波消解,称样0.5克(微波消解上限量),同一个样品做出来极不平行,从5PPB~30PPB(溶液浓度)。因此加大称样量(称样前已多次摇匀),称5克于坩埚,再加标液(粉状固体与液体没什么比拟性,加标量为5PPB,10PPB,15PPB),于电炉上炭化至无烟(期间标液无溅出),转至
马弗炉550摄氏度灰化约1.5小时呈亮白色,取出加1毫升硝酸,于
电热板蒸干再次转入马弗炉550度加热0.5小时,取出冷却加1毫升硝酸加水溶解定容至100毫升容量瓶,上PE800石墨炉,回收率仅约70%。工作曲线为5PPB,10PPB,20PPB,40PPB,线性每次都0.999以上,10PPB标液测得吸光度在参考值0.13以上。请高手支个招,万分感谢!!
根据AOAC要求,加标在10PPB级别的只要达60~115%回收就算合格
