主题:【讨论】原吸的燃烧产物是什么
浏览0 回复16 电梯直达
桌子下面少个八
样品经过高燃烧后被抽风臂抽走,冷却后的产物是什么呢
比如各类重金属、硝酸等,经过燃烧后是什么产物,会不会对环境产生不良影响?
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:话题奖励
悠旸
实验中的样品量很少,对环境的影响会有但应该比较小。
乙炔充分燃烧的产物是二氧化碳和水,(2C2H2+5O2=4CO2+2H2O),只有CO2对环境会有温室效应,
zwyu
那些金属元素哪去了?排到大气中了吧?以什么形式存在?分子?氧化物?
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
水星
肯定是以氧化物形式存在,但含量较低,对大气污染相对较小
arvid2007
zhaohua8011
秋月芙蓉
桌子下面少个八
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
抽风管壁久而久之出现废酸液残留,需要及时清理
是不是可以这样理解
如果用硝酸做本底,经燃烧后产物是二氧化氮,然后在抽风管里跟水蒸气又反应生成硝酸
秋月芙蓉
原文由 tianyamingye(tianyamingye) 发表:
是不是可以这样理解
个人认为可以这样理解,同时酸液中还应残留未挥发的金属元素吧
ldgfive
pengshaolin
