砷在工农业生产,如农药、染料、防腐剂以及有色金属合金的生产中有广泛用途。砷在工农业生产中的应用也导致了它对环境的污染。砷是一种毒性元素,砷化氢,无机砷酸盐及三氧化二砷等都可对肠胃、皮肤引起急性中毒作用。长期吸入少量砷化物,也会因在人体内积累而引起慢性中毒,发生肝硬变、肝肿大等病症[1]。
饮用水中砷的测定方法有二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法、锌—硫酸系统新银盐分光光度法、砷斑法、氢化物—原子荧光法、氢化物—
原子吸收分光光度法等[2][3]。砷斑法重现性差,作为半定量分析方法;银盐法操作繁琐,干扰因素多,且用到氯仿,毒性大,污染环境和影响实验人员身体健康;氢化物—原子荧光法仪器和氢化物—
原子吸收法中氢化物发生装置比较昂贵,普及面不广,而且容易损坏。本文采用加入基体改进剂硝酸镍的方法[4],用石墨炉直接进样测定。与以上方法比较,本法具有样品处理简单、快速、准确、选择性高且试样用量少等优点。结果报告如下 。
1 材料与方法
1.1原理 水样经适当处理后,注入石墨炉原子化器,所含的砷在石墨管内经原子化高温蒸发解离为原子蒸气,砷的基态
原子吸收来自同种元素空心阴极灯发出的共振线,其吸收强度在一定范围内与砷浓度成正比。
1.2 试剂 硝酸(工艺超纯);100g/L硝酸镍溶液[称取20g优级纯Ni(NO3)2·6H2O,加适量水溶解并加0.4ml硝酸后加水稀释至200ml]; 砷标准储备溶液100mg/L (GSB07—1275—2000,由国家环境保护总局标准样品研究所提供);砷标准使用液1.0mg/L(准确吸取砷标准储备液1.00ml,用0.2%的稀硝酸定容至100ml)。
1.3 仪器 热电SOLAAR M–5
原子吸收光谱仪,GF95石墨炉,FS95自动进样器(带自动稀释功能),热电普通石墨管,国产砷空心阴极灯;高纯氩气(99.999%); Thermo可调式移液器(40–200ml;200–1000ml); 10ml带塞刻度试管及实验室常用玻璃器皿。
1.4 仪器工作条件 波长193.7nm;氘灯背景校正;通带宽度:0.5nm; 峰高定量;灯电流80%;氩气0.2L/min;进样体积20.0ul;干燥125℃,30s;灰化1500℃,20s;原子化2300℃, 3s(停气);除残2700 ℃,3s。
1.5 实验步骤
1.5.1 水样的采集和保存 水样采集后加硝酸使PH<2,可保存7天[2]。[采集和保存水样的容器,以及所有玻璃器皿,使用前均需先用硝酸溶液(1+1)浸泡,后用自来水冲洗,再用纯水清洗干净]。
1.5.2 水样的预处理 取10ml水样于10ml带塞刻度试管中,加100g/L硝酸镍溶液0.5ml,同时取10 ml 0.2%的稀硝酸作空白。
1.5.3标准曲线的制作 分别移取砷标准使用液0,300ul于10ml带塞刻度试管中,加0.2%的稀硝酸至刻度,加100g/L硝酸镍溶液0.5ml。用自动稀释功能制作5,10,20,30ug/L的标准系列。
1.5.4 测定 先测定标准系列并绘制标准曲线,后进样品测定,仪器所示浓度即为水中砷的浓度。
2 结果与讨论
2.1 灰化/原子化温度选择 通过灰化/原子化参数最佳化实验,灰化温度从1200℃到1700℃ ,以1500℃为最适宜;原子化温度从2100℃到 2600℃ ,以 2300℃为最适宜,故选择1500℃为灰化温度,2300℃为原子化温度。
灰化原子化图—As
2.2 干扰试验 水样中存在下列含量(mg/L)的元素不干扰测定: 镉0.25,钴1.5,铬1.5,铜1.8,汞0.05,铁5,铅2.5,锰2.0,镍1.0,锌2.5,钾10,钠10,钙20,镁5,硫酸根150。
2.3 基体改进剂加入量的选择 配制7份含Ni(NO3)2·6H2O分别为0.25,0.5,1,3,5,7,10g/L,含砷标准20ug/L的加标水样,在相同条件下测定吸光度,结果含Ni(NO3)2·6H2O为5g/L的加标水样吸光度最大,峰形最好,故选择5g/L为基体改进剂加入浓度。
2.4 线性范围和灵敏度 砷浓度超过30ug/L,曲线逐渐弯曲,本实验线性范围0—30ug/L;随机制作6条标准曲线,其相关系数与回归方程分别为:r=0.9987,y=0.00999x+0.0069 ;r=0.9994,y=0.01046x+0.0060;r=0.9998,y=0.01031x+0.0077;r=0.9994,y=0.01068x+0.0086;r=0.9989,y=0.00985x+0.0089;r=0.9991,y=0.00992x+0.0091; 灵敏度S = △A/△C ,取平均值,S=0.01020。
2.5 检出限和定量下限 经过对空白样品20次的重复测定Ãb=0.008,标准偏差Sb=0.0013,最小测量值AL=Ãb+KSb,当取K=3时,最小检出浓度
CL=(AL–Ãb)/S = (3×0.0013)/0.0102 = 0.4 (ug/L)
本文取K=10时为定量下限,定量下限 =(10×0.0013)/0.01020= 1.3(ug/L)
2.6 精密度试验 分别配制含5,15,25 ug/L砷标准的样品液,每个浓度各测定6次,计算相对标准偏差,结果见表1。
表1 精密度试验结果(n=6)
吸光度值
标准浓度(ug/L) ─────────────────────────────
范围 X±S RSD(%)
5 0.060—0.068 0.064±0.0026 4.0
15 0.164—0.178 0.172±0.0059 3.5
25 0.244—0.257 0.252±0.0051 2.0
2.7 回收率试验 分别在天然源水和自来水中加入砷标准,各配成含砷标准 5,15,25ug/L的样液,每个浓度各配6份,进样测定计算回收率,结果见表2。
表2 回收率试验结果(n=6)
样品名称 本底值(ug/L) 加标浓度(ug/L) 测量值(ug/L) 回收率(%)
天然源水 0.22 5 4.58—5.45 87—105
天然源水 0.22 15 15.1—16.1 99—106
天然源水 0.22 25 24.2—26.4 96—105
自来水 0.13 5 4.65—5.20 90—101
自来水 0.13 15 14.7—15.7 97—104
自来水 0.13 25 24.1—26.2 96—104
参考文献:
[1] 施文赵,陆晓华.生物材料中痕量元素分析方法[M].武汉:华中理工大学出版社,1994,349-349.
[2] 生活饮用水卫生规范.中华人民共和国卫生部:卫生法制与监督司,2001,82-84,151-156.
[3] GB 5750–85,生活饮用水标准检验法
[4] 方荣,陈爱民等.原子吸收光谱法在卫生检验中的应用[M].北京:北京大学出版社,1991,179-181.
