我有一份热电的验收指标,供你参考!
1. 波长范围:180-900 nm
2. 波长准确性:±0.2nm(镁灯,石英窗钙灯,铜灯)
标准值 Cu324.8nm Mg285.2nm Ca422.7nm
测量值(要求±0.2nm)
说明:点亮Cu灯, Mg灯, Ca灯 待稳定后, 在0.2nm带宽下, 测量Cu324.8nm、Mg285.2、 Ca422.7, 以给出的最大能量的波长示值, 与标称值误差≤±0.2nm,根据用户有灯情况选择测试。
3. 分辨率
测量Mn双线279.5nm,279.8nm峰谷能量测量值,0.1nm狭缝279.5=100%, 峰谷能量<30%
说明:点亮锰灯, 待其稳定后, 光谱带宽0.1nm, 扫描锰双线, 此时应明显分辨出279.5和279.8nm, 且两线间峰谷能量应低于279.5nm处能量的30%,灯由用户提供。
4.基线稳定性(火焰)
30分钟静态基线漂移 30分钟动态基线漂移
要求值 ≤0.004A ≤0.005A
说明:
1. 静态基线稳定性: 开机预热30分钟,狭缝0.2nm, 点亮铜灯, 灯电流>3 mA,324.7nm波长处测量稳定性, 30分钟内最大零漂量不大于0.004A。
2. 动态基线稳定性: 点燃乙炔/空气火焰, 20分钟后进行测量, 30分钟内最大零漂不大于0.005A。
5. 灵敏度:
50mm燃烧头测量1ppm铜, 其吸光度值 100mm燃烧头测量1ppm铜, 其吸光度值
>0.11A ≥0.20A
说明:点亮铜灯, 待其稳定后, 光谱带宽0.5nm, 吸喷1ppm的铜标准溶液, 用50mm燃烧头,吸光度值读数>0.11A, 用100mm燃烧头,吸光度值读数≥0.200A。
6.精密度:
2mg/L Cu重复7次的RSD%(火焰) 要求≤0.5%(JJG<1%)
3μg/L Cd重复7次的RSD%(石墨炉) 要求≤3%(JJG<5%)
说明:在仪器最佳工作状态下,选择系列标准溶液中的某一溶液,使吸光度为0.3A范围,进行七次重复测定,10秒时间积分,求出其相对标准偏差(RSD),即为铜的精密度.
在仪器最佳工作状态下,对3.0ng/ml镉标准溶液(介质为硝酸,需要加入基体改进剂,详见Cook Book),进行七次重复测量, 求出其相对标准偏差(RSD),即为镉的精密度.
7.石墨炉镉的特征质量
特征质量数0.6pg
说明:将仪器各参数调至最佳工作状态,分别对空白和镉标准溶液进行三次重复测量, 取吸光度的绝对平均值,按特征质量公式进行计算,即为镉的特征质量.
8.雾化器提升量:
提升量要求值
>4ml/min
说明:在火焰点燃状态下,在10 ml量筒内注入去离子水至最上段刻线处,将毛细管插入量筒底部,同时启动秒表,测量1 min时间内量筒中水所减少的体积,即为提升量.
9.扣背景能力试验:
在Cd228.8nm波长处,放1A屏网 误差小于1%
在Cd228.8nm波长处5mg/ml氯化钠溶液,产生1A吸光度 误差小于1%
