主题:[讨论]:液质联用使用与维护经验交流,欢迎参加讨论!
浏览0 回复43 电梯直达
gfzhang
该帖子已被dickwang2008设置为精华;
0 做样前-检查氮气,流动相,质谱仪的真空度,毛细管温度,…
1 最好不用直接进样(容易污染离子源)!
2 做联用时最好分流(a可以使用常规柱,b缩短分析时间,c 延长质量分析器寿命)
3 最好使用在线切换阀,降前每个样品的前后1-2分钟的流动相切入废液(避免样品中的盐进入质谱,做Sequence时可以把平衡柱子的流动相切入废液)
4 开始联用前,直接运行质谱数分钟,可以先将温度(毛细管温度和离子源温度(APCI))加热到预设定值(如果是APCI源还可以避免将烧掉heater,很贵的,我烧掉过一个)
5  待机时将切换阀置于waste,避免刚开液相时将流动相打入离子源,
6  关机前毛细管的温度先降下来,稳定一段时间后再关闭电源,避免风扇停止转动后毛细
管外围的热量向里扩散,容易引起内部线路及电子元器件老化加速,
7 每天清理毛细管口外部,擦洗干净,每次停机时注意清洗Skimmer,用无尘擦拭纸,kimberly
那种,
8 如果用的是钢瓶而且天天做样的话,将两个钢瓶并联,当然,一月不做一次的话就算了,
9 做定量时注意离子源喷针的具体位置,否则标准曲线就不能用了,
10 不要不经过柱子分离进行定量分析,结果不可靠(竞争性抑制目标分子离子化)
11 如果是负离子检测的话,可以相流动相中加入少量异丙醇,
12 不好使用不挥发性盐,可以使用挥发性盐,但浓度不要超过20mmol/l
13 需要使用酸的情况下可以用甲酸,乙酸,三氟乙酸可以用,但能用甲酸或乙酸时就别用
TFA
14 。。。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
Esquire
gfzhang大大果然经验丰富阿,收获颇多!
我想问第11条加入异丙醇有什么意义呢?
gfzhang
mango
flybird12345
我是新手,看后获益不少,谢谢。
我想知道你用的是什么型号的仪器?
gfzhang
flybird12345
gfzhang
gfzhang
flybird12345,你的仪器刚到不久吧!
有机会在TJ交流吧!
flybird12345
mchuang
我们隔壁有一台液质,但是我还没有怎么用过,希望能从论坛上多学点东西!!
