主题:【已应助】内标的峰形
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_a7f32e7f
各位大佬大神们,我的内标加到了尿样里面,出来的峰中间有分叉,是内标变质了么?
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
要优化下仪器条件和前处理吧,峰形太宽了。此外,是不是因为pH的原因造成的。
welewolf
纯内标标液的液相峰形怎么样?如果好的话,需要进一步优化前处理方法。如果不好的话,说明液相条件也还要好好优化。
检测老菜鸟
这种就单走内标就可以解决了。如果单走内标没问题,优化前处理。如果走内标有问题,检查仪器方法跟之前出峰好的对比下,如果都是好的,可能内标就变质了。
Insm_a7f32e7f
原文由 welewolf(v2823651) 发表:纯内标标液的液相峰形怎么样?如果好的话,需要进一步优化前处理方法。如果不好的话,说明液相条件也还要好好优化。
用溶剂走出来的峰型挺好的,只有一个峰,是不是因为基质的原因呀?
手机版: 内标的峰形
