主题:【已应助】碘化钾碱性高锰酸钾法的高氯废水化学需氧量方法请教
浏览0 回复20 电梯直达
温婉眉梢的女子
哪位做过碘化钾碱性高锰酸钾法的高氯废水化学需氧量,这个方法中空白值一般滴定多少毫升,第一次做失败了
该帖子作者被版主 HarryHuang1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
HarryHuang
空白做出来20mL左右。你可以做下质控看质控样能不能做准确。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:应助
温婉眉梢的女子
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:空白做出来20mL左右。你可以做下质控看质控样能不能做准确。
谢谢啦,这样我就心里有底了?(ˉ?ˉ?)
mohmoh
请问一下,你做高氯废水化学需氧量,最后结果怎么表示的呀,是用COD OH•KI表示么?还是在测个K值,换算成CDO Cr表示?如果换算成COD Cr表示,K值怎么测的呀,一直没想明白申叫具有代表性的废水样。谢谢。
HarryHuang
原文由 mohmoh(mohmoh) 发表:
用CDO Cr表示,排放标准都是按照这个来的。
K值就按照标准要求,用两种方法结果来求的。针对主要污染物进行消解。
mohmoh
那 做高氯废水的COD还有点费事的。那主要污染物怎么确定呀?能举个例子么,因为从来没做过,一点都不了解,谢谢哦。
HarryHuang
就是测定的废水中的主要还原性物质。比如一个废水的主要还原性物质是草酸,就用草酸去做K值。
mohmoh
谢谢,那这个还原性物质是不是得问问污水的厂家,才能知道?而且是不是得实验室常备一些有机物质?能否问一下,一般你们做K值会用到哪些有机物?
2019/4/26 15:34:24 Last edit by mohmoh
HarryHuang
平时几乎没用这个方法做过。
mohmoh
平时几乎没用这个方法做过。
好的,好的,谢谢
mohmoh
平时几乎没用这个方法做过。
你好,请问一下,有没有高氯废水这个方法的原始记录呀,能否给我参考一下,我在编写原始记录,K值得计算不知道往哪里放了?谢谢哈
