玉米赤霉醇,是玉米赤霉菌在生长过程中产生的次生代谢产物玉米赤霉烯酮的还原产物,属于雷索酸内酯类非甾体类同化激素。2002年,中国农业部第193号公告明确规定玉米赤霉醇禁用于所有食品动物,所有可食动物不得检出。2010年卫生部发布的《食品中可能违法添加的非食用物质名单(第四批)》中明确将玉米赤霉醇列入非食用物质。玉米赤霉醇的结构如下图所示。
首先按照国标方法《GB/T 21982-2008》,分别使用CAPCELL PAK C18 IF2和CAPCELL CORE C18色谱柱,对浓度为100ng/mL的玉米赤霉醇标准溶液进行分析,两款色谱柱均能达到良好分离。在此基础之上,大曹三耀技术中心开发了玉米赤霉醇的等梯度洗脱液相色谱方法,使用CAPCELL PAK C18 MG II,SUPERIOREX ODS 和 SPOLAR三款色谱柱均可得到对玉米赤霉醇的良好分析结果。CAPCELLPAK C18 IF2作为能充分发挥超高速高压分析系统的分析能力的色谱柱,即使在100MPa压力下也拥有良好的稳定性和使用寿命,尤其适合碱性物质的分离。CAPCELL CORE C18 把包被技术与核壳结构的填料生产技术结合起来,可适用于常规HPLC和超高效LC的快速分析。 SUPERIOREXODS和SPOLAR采用封尾技术,含碳量高,因此具有高疏水性和高负载量,经济适用、性价比高。CAPCELL PAK C18 MG II是一款普适性能和分离性能极高的色谱柱,尤其适合中性条件下碱性物质的分离。第一部分玉米赤霉醇的LC-MS分析方法
第二部分玉米赤霉醇的LC分析方法
综上所述,使用CAPCELL PAK C18 IF2、CAPCELL CORE C18、CAPCELL PAK C18 MG II、SUPERIOREX ODS 和 SPOLAR 5款色谱柱均可得到对玉米赤霉醇的良好分析结果。
