主题:【原创】头痛的氟检测
浏览0 回复8 电梯直达
今明后
在本次质控检测中,为什么标准曲线法与标准加入法相差0.2mg/L?请朋友们多多加指点!
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
今明后
东北生长的苹果
chemistryren
一般的质控考核样品基体比较简单的,没必要用标准加入法,还是相信标准曲线法的数据吧。
今明后
原文由 chemistryren(chemistryren) 发表:
好的,谢谢!
今明后
原文由 东北生长的苹果(majing04) 发表:
没明白什么意思,说的细点吧
比如检测氟标准曲线法为1.0mg/L;而用同一管再做标准加入法就只有0.8mg/L左右;连做三次都是如此;很困惑!
孤独走过
你这问题与前面的的那帖子是相同的道理,只可惜那么多做水的,也说不出个所以然:)
先提示一下,至于详细的,过些日子有空一起说:
其中一个主要的原因是二者的电极斜率不同所致!
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:希望你早点出来解惑!
2010/6/28 22:43:58 Last edit by hhq123
1076443939
质控检测,我们都用标准曲线法,可以带一管内控样,这样把我大些
ahtccdc
采用氟电极法对环境和人员要求比较高,其实最好在检测过程中加已知质控样,检测结果准确度可信度要高。氟试剂法操作性比较好点!
该帖子作者被版主 jinminhou2积分, 2经验,加分理由:中听!
