我搜素了下,结果如下,您看下,对您是否有帮助
与红外光谱一样,拉曼光谱也是用来检测物质分子的振动和转动能级,所以这两种光谱俗称姊妹谱。但两者的理论基础和检测方法存在明显的不同。我们说 物质分子总在不停地振动,这种振动是由各种简正振动叠加而成的。当简正振动能产生偶极矩的变化时,它能吸收相应的红外光,即这种简正振动具有红外活性;具 有拉曼活性的简正振动,在振动时能产生极化度的变化,它能与入射光子产生能量交换,使散射光子的能量与入射光子的能量产生差别,这种能量的差别称为拉曼位 移(Raman Shift),它与分子振动的能级有关,拉曼位移的能量水平也处于红外光谱区。
拉曼光谱仪与红外光谱仪的检测原理大不相同。红外光谱法的检测直接用红外光检测处于红外区的分子的振动和转动能量:用一束波长连续的红外光透过样 品,检测样品对红外光的吸收情况;而拉曼光谱法的检测是用可见激光(也有用紫外激光或近红外激光进行检测)来检测处于红外区的分子的振动和转动能量,它是 一种间接的检测方法:把红外区的信息变到可见光区,并通过差频(即拉曼位移)的方法来检测。由于可见光区是电子跃迁的能量区,当用可见激光激发样品时,电 子跃迁所产生的光致发光信号会对拉曼信号产生干扰,严重时,拉曼信号会被完全淹没。光致发光信号的特点是谱带较宽,最高强度处的波长(或频率)一定。根据 这个特点,拉曼光谱仪一般都配备多种激光器,当一种激光激发样品时产生很强的光致发光干扰信号时,就改用另一种激光,目的是避开光致发光的干扰。我校新购 的这台激光拉曼光谱仪,配有三种激光:氩离子激光器的514.5nm激光、氦氖激光器的632.8nm激光、和二极管激光器的785nm激光,是这几年国 内所引进的拉曼光谱仪中,激光种类配备较全的一台。
主要技术指标:
测试范围:
1)使用氩离子激光器,50-9400cm-1
2)使用氦氖激光器,100-5800cm-1
3)使用二极管激光器,100-3200cm-1
最小测试面积:1平方微米;
分辨率:1-2cm-1(随选用的光栅不同而不同)。
主要用途:
该仪器可对固态、液态、气态的有机或无机样品进行非破坏性分析,如用于岩石矿物组成、矿物固液
气相包裹体、宝玉石、高聚物、无机非金属材料等的鉴定。
