主题:【求助】关于碳材料的Roman光谱中intensitity及积分面积的含义
浏览0 回复17 电梯直达
zhoum034
我第一次做碳纳米管的拉曼光谱,如下图,文献中说
“the Raman spectrum of the mesoporous carbons exhibit the presence of D and G bands, located at 1348 and 1595 cm-1The peak at 1595 cm1 corresponds to the Raman-active E2g, which is due to the vibration mode
corresponding to the movement in opposite directions of two neighboring carbon atoms in a single crystal graphite sheet. The D band at around 1348 cm1 is associated with  the presence of defects in the graphite layer.The relative intensity ratio of the D and G bands is about 0.70。”
我的问题是:
    关于“relative intensity ratio”,有人告诉我是 峰的高度之比,有人告诉我是峰面积高斯积分之比,到底是什么比呢? 峰的高度之比,有人告诉我是峰面积高斯积分之比分别代表什么物理含义呢?
    谢谢大家的帮助!
pinguo
应该是峰的面积之比,文献上面说的很清楚了,峰的面积大小代表着G和D含量的相对多少!
zhoum034
原文由 pinguo 发表:
请看图的y轴,上面写的intensitity,莫非这个是 面积的意思?因为这个我很迷惑~
leigong
纵坐标intensity 是“强度”的意思,所以原文应该是说是“相对强度比”而不是面积比。在Raman定量或半定量分析中,面积与峰高都可以用来计算比例,一般首选是面积而不是峰高。
zhoum034
原文由 leigong 发表:
如果是峰高之比,我怎么看也看不出文中所说的比值是0.7啊~
leigong
先要进行基线校正,然后才能进行定量或半定量分析。
pinguo
没错,那个intensity是强度的意思,但是你要是做定量比较的话,你的光谱需要作基线处理,才可以进行的。楼上的说的很对!
000011110000
000011110000
000011110000
000011110000
