主题:请教:拉曼光谱仪定量分析的精度和速度及其他
浏览0 回复12 电梯直达
jy_sc
向各位高手请教:激光拉曼光谱仪应该可以实现快速的定量分析,但经过前段时间一些咨询,使我对其是否可进行快速分析颇存疑问,尤其是气体分析。请问,一般来说分析一次样品(气体或固体)的时间是多长;
其次,拉曼光谱仪的分析精度应该不如质谱,据说有的可达到0.5%(比如法国JY的Labram HR),是否如此?
再次,法国JY和英国RENISHOW哪家更好?这两家好象在市场占有率上还排不上号。
我是新手,请指教。谢谢!
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
doris
分析速度取决于仪器的灵敏度和样品本身。通常分析一个样品,强信号几秒钟即可,若信号较弱,则需几分钟。若需进一步信息,可联系doris.pu@renishaw.com或电话联系:010 84485306
ZHYH111
qing_wei20
songxibin
对于固体分析,如果我这个固体是胶体那怎么制样和测量为好.
lxy4203xf
dykingleehy
楼上的,可以问下,得到很好的校正曲线,但是预测却很差,可能的原因是什么?
haoyong_728
我用拉曼光谱测过白酒,但是光谱的重现性很差,而且检测限不是很好。采样软件上有自带的基线扣除功能。对于一个样品,如果我要测定三次。如果每次都扫描了本底,然后测光谱,那么三条光谱的重现性就比较差,如果说只测定一次本底,然后扫描三次样品,那么样品的重现性就比较好。总体做下来,拉曼的定量效果肯定是不如近红外,但是拉曼光谱到底能否应用于定量,有待进一步验证,我做的是低档的白酒,几乎都是勾对的,所以定量的时候预测的效果还可以,采用原始光谱预测标准差可达到86%。不知换了其他样品的效果如何,有待进一步研究。
wxhsmile
shaohuiwang2003
时快时慢,跟参数设置有关。我做的时候,快则3分钟,慢则30分钟,这都有的。
apple_ivy
