原文由 tangtang(tangtang) 发表:
中国药典提到:激光波长必须被校正以确保拉曼位移的准确性。可以使用仪器公司提供的拉曼位移标准参考物质进行定期校正。
那么,拉曼位移标准参考物质是什么?
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
那么,拉曼位移标准参考物质是什么?
这个也没有统一,一般可见光和近红外范围可以用单晶硅做标准物质,波数定在最强峰520波数。
紫外波段可以采用聚四氟乙烯做标准样品,当然金刚石我觉得更好,在1332波数。
《中国药品检验标准操作规程》提到例如ASTM E1840-96(2002)所述物质或其他合适的物质可被用于校正。以及Si的波数位置为520.7cm-1。
但不知这所述物质或其他合适的物质是什么?据说有钻戒的话,可以用1332cm-1的特征指纹峰?
其实液体挺好的,峰多,而且温度效应不明显,就是做起来太麻烦
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
那么,拉曼位移标准参考物质是什么?
需要选择不同的点来校正吗?还是说只需要用单晶硅校正520cm-1,其他点就都是对的了?
液体做拉曼是透过玻璃瓶来扫描吗?这样也不算麻烦吧。
原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
那么,拉曼位移标准参考物质是什么?
单晶硅比较完整的表面(没有缺陷)纯度很高,而且晶格很统一,一般只要校正一个点就可以了
相对固体来说,稍微麻烦一些,固体不会变质,容易存放,做标样的时候随拿随放就可以了。
液体有挥发的可能,需要密封保存,透过玻璃瓶或者用凹面载玻片都存在聚焦困难和玻璃的荧光可能造成影响的风险。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 拉曼论坛(nanbowan) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:
那么,拉曼位移标准参考物质是什么?
有供应商提供光谱纯的单晶硅吗?校正仪器用的话需要带证书吧。
