主题:【求助】芝麻检测农药残留该怎么弄?
浏览0 回复12 电梯直达
MMYG
RT:芝麻检测农药残留该怎么弄?用什么方法??
恳请各位大侠指点!!
http://www.doc88.com/p-142802840181.html这个文章提到如何检测芝麻
如果能将芝麻的检测过程写成原创,会加精华的,因为还没见过这方面的文章。
雾非雾
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
恳请各位大侠指点!!
芝麻因为含油量比较大,所以在做前处理时取样量不能太大,否则用C18不能除尽油,只要能除掉油,用氨基净化就可以了。
乙腈萃取就能做。我们做过。
该帖子作者被版主 jl0708692积分, 2经验,加分理由:应助
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
恳请各位大侠指点!!
乙腈萃取就能做。我们做过。
称样量多大为宜?比如5克,加入30毫升乙腈,可以么??需要润湿么???
MMYG
谢谢您提供的帮助,看了文献,有几个疑问:
1,全部转移并蒸干,靠谱么?两次共加入22毫升提取液,计算时就得按22毫升来计算。可我们知道,实际转移的应该小于22毫升;
2,层析柱、填充柱我们从来就没有用过,如何选择SPE柱?DB1701的柱子应该也可以用的?
3,提取液中的丙酮是为了照顾水溶性的农药??
雾非雾
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
恳请各位大侠指点!!
乙腈萃取就能做。我们做过。
称样量最大不要超过5克,乙腈提取35+25ml,我们是先冷冻一下,然后打碎,称样,提取,没有润湿。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
雾非雾
用2个2克的C18柱串起来除油,不建议用丙酮萃取,因为用丙酮的共萃物太多。
雾非雾
用多残留一齐分析法(谷物和种子的方法)做,样品先冷冻一下,然后打碎,称样,称样量最大不要超过5克,乙腈35+25ml萃取,先用2个2克的C18柱串起来过柱除油,然后分水,浓缩后再过氨基柱净化就行。
MMYG
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
谢谢雾版的指教,受教了。早点休息,注意健康!
