楼主具体指的什么色谱柱?
液相色谱柱保存如下:
1.几天之内的短期放置,应先用溶剂冲洗好色谱柱(如凝胶柱则用蒸馏水来冲洗),再用适当的溶剂封存,再后把色谱柱的两头用密封螺丝密封好即可。
2.如果色谱柱长期不用,仅用上述方法来处理就不行了,这时应使用色谱柱使用说明书中所指明的溶剂来充满色谱柱,反相柱一般使用甲醇,正相柱则可用正己烷或庚烷,而凝胶柱则不能用水了,因柱内如果有微生物的生长则会使柱效降低,此时应用0.05%的NaNs水溶液(防腐剂)来冲洗色谱柱,再将色谱柱封严。色谱柱长期放置时,一定要将色谱柱的两端封严,以防止由于溶剂挥发而造成的柱填料干缩现象,因这可导致柱效的严重降低。
3.色谱柱应贮存在室温下,如果放置于0℃以下的环境里,柱内就会结冰,这也将导致柱效的降低,应将色谱柱按所要求的存放环境存放。
气相毛细管柱保存方法
气相色谱柱的保存相对比较简单,具体步骤可以参考如下:
1、将毛细管柱从气相色谱仪上取下来;
2、将毛细管柱的柱两端分别用废旧的隔垫进行密封;
3、将两端封好后的色谱柱放置于原包装盒内,气相色谱柱的保存就完成啦!
