戈壁明珠回复于2009/03/17
定做专门的小体积容量瓶,肯定要校正,单位有玻璃仪器计量人员,所以比较方便。
chemistryren回复于2009/03/17
1毫升的容量瓶是有的,那得需要很细的滴管来定容.
快乐回复于2009/03/17
如果是定容1ml或0.5ml,可以利用KD浓缩器的那个浓缩瓶(KD浓缩瓶)来定容,那个小尾巴一般都带有刻度的,非常方便。对旋转蒸发器浓缩瓶中的目标物进行洗脱时,一般要多次洗脱,用尖嘴滴管将洗脱液转移到KD浓缩瓶里,用高纯氮气吹至近干,定容后漩涡混匀即可。这要比使用1ml的容量瓶定容方便得多。
目前我了解的最方便的就是这种,但在市面上比较少,找到很不容易
如果用容量瓶,是有1ml的,但我们都知道,吹干或旋转时,转移到1ml的容量瓶是很麻烦的,并且还会损失
liugui回复于2009/03/17
回5楼:市面上可能不会单纯买KD浓缩瓶,但是可以找经营玻璃仪器的定做,我用的都是定做回来的。
原文由 liugui 发表:原文由 lianlxh 发表:
农残检测样品处理比较繁杂,一般最后要定容到1ml 或者0.5ml,你使用什么来定容?你用的容器是否还要校正?如何来校正?
原文由 ynsfeed 发表:原文由 liugui 发表:原文由 lianlxh 发表:
