主题:【求助】处理样品后的溶剂你是怎么处理的
浏览0 回复26 电梯直达
happy水中月
悬赏金额:25积分 状态: 已解决
做农残提取的时候要用到溶剂,如果使用旋转蒸发仪,那么就可以收集到这些溶剂,你是怎么处理的,可以继续使用吗?
推荐答案:hxm3680回复于2009/03/17
还可以吧,可以再次旋蒸,得到比较纯的。
补充答案:
太白金星回复于2009/03/17
能纯化的分解尽量循环使用,否则,应收集起来采用还原、高温燃烧处理。
chemistryren回复于2009/03/17
可以用于再萃取呀,不过用之前最好蒸馏下,去除一部分杂质.然后再继续用.
liugui回复于2009/03/17
我们一般是把各种废液收集起来,集中有几桶(塑料桶)后送环保局处理。
快乐回复于2009/03/17
我们从来不使用,怕使用时会有污染,查找原因会很麻烦
只是用来冲洗一些废液瓶
该帖子作者被版主 realtiger2积分, 2经验,加分理由:有意义的题目
hxm3680
原文由 lianlxh 发表:
做农残提取的时候要用到溶剂,如果使用旋转蒸发仪,那么就就可以收集到这些溶剂,你是怎么处理的,可以继续使用吗?
还可以吧,可以再次旋蒸,得到比较纯的。
太白金星
chemistryren
liugui
快乐
只是用来冲洗一些废液瓶
我在故我思
主要根据浓缩溶剂的污染程度来决定使用方法;如果是杂质很少的,精馏之后还可以使用;如果杂质有但不是很多,可以用来初洗一些实验用具;如果无法继续使用,只能收集后交给环保局,当然还需要交钱。
水番
我们的处理方法比较简单,谁卖给我们的谁再负责把废液回收回去!
平凡人
能重复使用就重复使用,不能用的就做废液处理了。
沙漠之舟
原文由 psq0513 发表:
怎么和我们的一样的呢 哈哈
hutian02
收取,如果都是一种溶剂的话,收取一定量的话重蒸馏后使用。
如果很多种溶剂混在一起的就当废液处理掉。
