主题:【讨论】关于氮气和空气的比值
浏览0 回复18 电梯直达
xiaowang268
一般做气相时,氢气:氮气:空气的比例一般为1:1:10,氢气和空气应该有一定比例,能想到,但氮气量和这两种气体的量没有什么关系吧?
xiaowang268
richies
氮气跟那2个气没比例,跟你的色谱分离条件有关系
氢气和空气的比例是因为要让2者混合后充分燃烧,比例不对,对燃烧不利
xiaowang268
原文由 richies(richies) 发表:
我也是这么想的,但看到资料说是1:1:10的比例,所以有些疑惑
xiaowang268
richies
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
氮气比例不固定的
xiaowang268
氮气比例不固定的
氢气和空气是固定的吧
richies
氮气比例不固定的
氢气和空气是固定的吧
如果氢气不是做载气,只做燃烧气,那就可以认为是比例可以固定
xiaowang268
氮气比例不固定的
氢气和空气是固定的吧
哦,我们是用氮气做载气的
symmacros
氢气:氮气:空气的比例一般为1:1:10。
这里氮气是补充气(Make-up气),不是载气。
xiaowang268
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
补充气?怎么理解?
