主题:【讨论】液相分析时,对照浓度一般是多少,根据什么来定?杂质对照呢?
浏览0 回复10 电梯直达
xiaowang268
该帖子作者被版主 青林2积分, 2经验,加分理由:发帖
青林
对照和样品浓度依照标准,比如方法标准中提起“称25mg每ml”
xiaowang268
原文由 青林(wyqql2060) 发表:
如果没有标准,自己开发方法呢?浓度怎么定?
zzhyy980601
xiaowang268
原文由 zzhyy980601(zzhyy980601) 发表:
外标法测定,对照品的浓度与样品最终浓度一致。
那测已知杂质含量时,杂质对照呢?
xiaowang268
ybfxxy
生活就这么美好
原文由 ybfxxy(ybfxxy) 发表:
需要做线性测试一下
做完之后,根据什么来定浓度呢?
konglingyang
样品溶液上紫外测吸收度,0.3~0.7吧。个人认为是这样。不知道对不对
生活就这么美好
原文由 konglingyang(konglingyang) 发表:
紫外浓度适合液相浓度吗
samson_liang
假如是含测,你自己定浓度的话最好跟你样品浓度相近,假如是杂质对照浓度的话可以参照ich中杂质研究中的杂质定量要求来确定对照的浓度
