主题:【讨论】实验室玻璃器皿的清洗方法有没有做清洗剂残留的验证?
浏览0 回复29 电梯直达
影子
实验室用于分析测试的常用玻璃器皿如容量瓶、移液管等都是需要清洗的,其清洗方法中通常会用到清洗剂,大家一般是用的什么清洗剂?有没有制定清洗方法的SOP?有没有做过清洗剂残留的验证?你觉得有必要做这种验证吗?
该帖子作者被版主 生活就这么美好2积分, 2经验,加分理由:发帖奖励
神话
影子
原文由 神话(fcqxqyslzx) 发表:
这个认证时需要吗,还是有专家提过
客户提过,觉得有道理但操作性太难
tangtang
化验用的玻璃器皿要求清洗后水不凝成水滴,也不成股流下。如果非要验证,那么检测方法就是目测洗到这个程度。
影子
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
以前是这样要求的,可是现在有人提出清洗剂可能会有残留,以致于污染所配制的溶液,影响测定结果,至于吗?
tangtang
原文由 影子(hyheying) 发表:
这是什么清洗剂呢?
一般清洗剂很容易溶于水,玻璃器皿不存在难清洗的死角,按清洗规程清洗过后,清洗剂残留的可能性很小。
影子
这是什么清洗剂呢?
以前常用洗液浸泡,有人说洗液里面有铬的残留,后来换成白猫清洗剂了,还是有客户说要考虑残留问题,我也觉得他说的没道理,吃饭的碗不也用洗洁精洗的吗?还不是用来盛饭盛菜吃
tangtang
这是什么清洗剂呢?
听他蝲蝲蛄叫,还耽误种豆了。
什么都要验证一把,这并没有必要。
影子
这是什么清洗剂呢?
听他蝲蝲蛄叫,还耽误种豆了。
什么都要验证一把,这并没有必要。
因为存在风险,有风险就要想办法降低或者证明风险很小,也够折腾人的
tangtang
这是什么清洗剂呢?
听他蝲蝲蛄叫,还耽误种豆了。
什么都要验证一把,这并没有必要。
清洁验证是针对生产来说的吧,防止药品被污染。
验证之后,要按照制定好的规程去做,不需要每次检测。
对化验用的玻璃器皿来说,清洁到上述程度,每次目视检查,比所谓的验证还要严格了。
如果不认可目视检查,非得要拿个什么仪器进一针才能够证明,感觉有点唯仪器论了。
对于特殊样品,比如荧光检测的器皿,不得使用带有荧光剂的洗涤剂,这是从源头把关,而不是事后验证。
该帖子作者被版主 hyheying2积分, 2经验,加分理由:感谢讨论,言之有理
susanwj0315
我们清洗结束后先目测,然后检测TOC和电导率,符合纯化水标准。
