主题:【讨论】看到一文献,色谱柱柱温为60度,是不是有点高啊
浏览0 回复14 电梯直达
xiaowang268
看到一文献,色谱柱柱温为60度,是不是有点高啊,一般柱子的高限也就是60度啊,这么高的柱温主要是为了分离度和峰形吗?
zzz23010402
小鱼儿111126
做糖的分离吧,好像就得这么高的。
之前做甘露醇,美国药典上也是这样条件,能做。
该帖子作者被版主 xiaowang2682积分, 2经验,加分理由:参与奖励
xiaowang268
原文由 zzz23010402(zzz23010402) 发表:
是很少见的啊~普通柱子吗?
是的,一般的C18
xiaowang268
原文由 小鱼儿111126(v2686142) 发表:
做糖的分离吧,好像就得这么高的。
那对柱子的损伤是不是很大的啊
xiaowang268
xiaowang268
小鱼儿111126
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
做糖的分离吧,好像就得这么高的。
那对柱子的损伤是不是很大的啊
没事儿的,这种柱子可以承受的,可一看看说明书。分离糖专用的柱子
xiaowang268
做糖的分离吧,好像就得这么高的。
那对柱子的损伤是不是很大的啊
但我们的只是普通的C8柱子啊
小鱼儿111126
做糖的分离吧,好像就得这么高的。
那对柱子的损伤是不是很大的啊
但我们的只是普通的C8柱子啊
看看说明书上温度使用范围,或者咨询一下厂家工程师吧
xiaowang268
做糖的分离吧,好像就得这么高的。
那对柱子的损伤是不是很大的啊
但我们的只是普通的C8柱子啊
有时候做方法开发时,温度也就超过其限度的,感觉也能照常使用的
