主题:【求助】样品灰分的测定
浏览0 回复12 电梯直达
nphfm2009
灰分的测定是再简单不过的检测项目之一了。可是还有点不太理解那样处理的原理
食品中灰分的测定GB5009。4-2010写到
该帖子作者被版主 鸟儿—飞翔2积分, 2经验,加分理由:欢迎探讨
nphfm2009
nphfm2009
对这一标准,有两点不理解
1、为什么含磷量高的样品如豆制品、奶粉等要另外加入乙酸镁液作为处理剂另外处理啊,如果不另外加入乙酸镁,而是直接先炭化,再按一般食品处理,可以不?乙酸镁再这里是起什么作用的?
2、本标准为什么不适用于淀粉及其衍生物中灰分的测定啊
nphfm2009
nphfm2009
这个标准又为什么不适用于含氯质量分数大于0。2%(以氯化钠)的样品呢?这个标准GB/T22427。1-2008淀粉的灰化温度是(900±25)度,谢谢
jiasheng
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
对这一标准,有两点不理解
乙酸镁是否是加速灰化使碳粒不受覆盖
淀粉等容易在高温下发泡膨胀而溢出坩埚,另外直接灼烧后碳粒易被直接包住,使灰化不完全。。 个人观点,如有不足请包含
该帖子作者被版主 xiaolingzi10272积分, 2经验,加分理由:鼓励发言
nphfm2009
云☆飘☆逸
对这一标准,有两点不理解
估计是吧磷给干掉吧
云☆飘☆逸
高温CL跑了吧
nphfm2009
加入乙酸镁作为灰化助剂,是因为镁盐随灰化的进行而分解,与过剩的磷酸结合,残灰不会发生熔融而呈松散状态,避免碳粒被包裹,可大大缩短灰化时间。此法应做空白试验,以校正加入的镁盐灼烧后分解产生氧化镁的量。
xiaowang268
对这一标准,有两点不理解
主要是怕在碳化,灰化的过程中引起样品中成分的损失
手机版: 样品灰分的测定
