各种标准试剂的选择在分析化学中使用的那些具有已知含量(有的是指纯度)或特性值,其存在量和反应消耗量可作为分析测定度量标准的试剂称为标准试剂。简言之,标准试剂就是衡量其他物质化学量的标准物质。
尽管当前仪器分析广泛应用,但用仪器分析法测得的值大部分是物理量,欲将其转化成化学量就需要标准试剂(物质)。由此可见它的重要。
众所周知,分析数据的好坏和所用的的标准试剂质量有密切关系。因此,标准试剂和其他规格相比,其可靠性更高。一般是由保证试剂或 JIS (日本工业标准)试剂中选择出来的。但是标准试剂不是高纯试剂,标准试剂是要求严格控制主体含量,而高纯试剂使要求严格控制其杂质含量。
在我国习惯上将滴定分析用的标准试剂和相当于 IUPAC (国际纯化学和应用化学联合会)的 C 级的 PH 标准试剂称为基准试剂,而将其他的称为标准试剂。标准试剂和基准试剂总称为标准试剂。
标准试剂有许多类,目前国内常用的有下列类别:
滴定分析第一基准(固态)
滴定分析工作基准(固态)
滴定分析标准溶液(溶液)
有机元素分析标准(固态)
PH 基准试剂(固态)
PD 标准试剂(固态)
离子选择电极标准(固态)
PH 标准缓冲溶液(溶液)
气相色谱标准(液态、固态)
色层分析用标准(固态)
杂质标准溶液(溶液)
光谱分析用标准溶液(溶液)
油溶分析标准溶液(溶液)
热值分析标准(固态)
临床分析标准溶液(溶液)
农药分析标准(固态)
核磁分析标准(固态)
高纯金属标准(固态)
注: IUPAC 的化学标准分类:
A 级 原子量标准。
B 级 和 A 级最接近的基准物质( Uitimate Standard )。
C 级 含量为 100 ± 0.02 ﹪的标准试剂。
D 级 含量为 100 ± 0.05 ﹪的标准试剂。
E 级 以 C 级或 D 级试剂为标准进行的对比测定所得的纯度或相当于这种纯度的试剂,比 D 级的纯度低。
