主题:【求助】关于硝酸盐氮测定的问题
浏览0 回复6 电梯直达
jiaozhenhuan
关于硝酸盐氮测定的问题
各位大虾:小弟请教一个问题,关于硝酸盐氮的计算。前几天我在做硝酸盐氮的曲线时遇到如下问题:
1、SL84-1994上要求用200mL的容量瓶,我在绘制标准曲线时用100mL的比色管可以不可以?
2、再根据吸光度作图时,我用吸光度—含量(微克),与吸光度—取样体积(mL)作图,做出标样的结果不一致?
3、改用100mL比色管后的计算公式是什么?
我做曲线的吸光度:
标准使用液:100mg/L
取样体积(mL)  含量(微克)  220nm    275nm
0                    0          0        0
0.25                  25        0.089    -0.001
0.50                  50        0.161    0.002
1.00                  100        0.297    0.000
1.50                  150        0.427    -0.001
2.00                  200        0.576    0.000
取标准样品50mL于50mL的比色管中,测定方式与标准曲线相同,测定吸光度为
220nm    275nm
0.310    0.000
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
〓疯子哥〓
原文由 jiaozhenhuan 发表:
关于硝酸盐氮测定的问题
1.使用比色管可能带来的误差比容量瓶大,为什么不用容量瓶?
2.你的一个是A/g,一个是A/ml,你把它们换算一致了没有?你又是怎么换算的?
3.你的浓度要是一样的话,配制系列的标准溶液计算公式应该是一样的,与你的比色管无关,与你的比色皿的宽有关
jerry
1.我所用的检测方法是水和废水检测技术方法第四版,所用的器皿为50 ml的比色管。
2.比色管所做出的曲线也能满足要求,而且做出的未知样也能达到要求!
3.在对曲线拟合的时候,建设使用含量-吸光度进行拟合,这样可以少考虑体积在计算过程中带来的问题。
4.你可以考虑在做曲线和做样品的时候,使用同一规格的比色管。
5.你所说的计算结果不一样的问题,我考虑可能是你没有将用浓度-吸光度和含量-吸光度的计算方法分开来计算。用的浓度的时候,一定要考虑曲线和样品测定的时候的所用的体积不同,并将其计算在内;而在用含量的时候,只需要除以相应的体积就可以了!
以上建议,仅供参考!
laura222222
用《水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法GB7480-1987》测定硝酸盐氮效果更好。
laura222222
工作曲线一般用吸光度值和含量回归计算,不用体积。
Insm_7ba06d36
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:1.使用比色管可能带来的误差比容量瓶大,为什么不用容量瓶?2.你的一个是A/g,一个是A/ml,你把它们换算一致了没有?你又是怎么换算的?3.你的浓度要是一样的话,配制系列的标准溶液计算公式应该是一样的,与你的比色管无关,与你的比色皿的宽有关
你好,我做这个实验按标准做的用分光光度法,测定吸光度220nm分别为0.003,0.057,0.281,0.548,1.033,1.430,1.570
10微克/ml标准溶液做的,做完不行r=0.994,后三个吸光度太大了,用的紫外分光光度计,1cm比色皿
Insm_7ba06d36
原文由 Insm_7ba06d36(Insm_7ba06d36) 发表:你好,我做这个实验按标准做的用分光光度法,测定吸光度220nm分别为0.003,0.057,0.281,0.548,1.033,1.430,1.57010微克/ml标准溶液做的,做完不行r=0.994,后三个吸光度太大了,用的紫外分光光度计,1cm比色皿
gb-t5750.5-2006用这个标准
