主题:【分享】Irsolution简易操作手册2
浏览0 回复2 电梯直达
hhsh78
第四章 定量分析
根据Lambert-Beer's Law,A=εcL,FTIR根据这个公式进行定量分析。共有几种定量方法:Multipoint calibration curve method(多点校正曲线法)、Multiple Linear Regression method (MLR多线性回归)、Partial Least Squares method(PLS偏最小二乘法)。
点击工具条上 键,菜单中选择Analyze Method(分析方法)>Multi Point
(多点校正)。
1、    充Calibration(校正)表:Name栏输入组分名称,Unit栏输入单位名称;选择文件树
中标准谱图,双击或拖曳谱图至Spectrum栏中,谱图显示于下部窗口中;Concentration栏输
入各标准谱图的浓度值 。
2、    择定量方式:Single wavenumber(单波数)、Peak area(峰面
积)或Peak height(峰高)。选择单波数法,Wavenumber中输入定量
波数,或点击 键用鼠标在谱图中选择。如图:
3、    设置校正曲线参数:Order(曲线次数)选择Linear(一次曲线)、
Square(二次曲线)或Cubic(三次曲线),Origin(原点)选择Ignore
(忽略)、Fit(应用)和Force(强制)。如图:
4、    以上参数设置好后,点击 键,校正曲线即显示在右下窗
口中,点击窗口中 页,显示校正曲线方程式。
5、    测量未知样品:点击窗口中 页,选择文件树中未知样品谱图,双击或拖
曳谱图至表中,测量结果即显示出。
以上方法用于分析单组分样品,进行多组分样品的分析采用MLR多点回归分析方法。
第五章     谱图检索
IRsolution软件中含有IRs ATR Reagent、IRs Polymer和IRs Reagent三个谱库,共430多张谱图,以供检索。检索方法如下:
1、激活未知谱图。
2、功能条中Search键
Libraries页中定义使用的谱库;
Parameters页中输入有关检索参数, Maximum hits 中输入显示命中
谱图数量,Minimum quality中输入最小匹配度(HQI分值
0~1000);Algorithm(运算法则)中选择Pearson(皮尔森)或
Euclidean(欧几里德);Skip Points(跳读点)中选择4;
3、    点击 键,显示检索结果。上半部分是未知谱图,中间
是与之相匹配的谱图,下半部分是检索报告。
第六章 打印报告
软件中有常用报告模版,也可自己创建。
1、激活要打印的谱图。
2、选择File>Print,出现如图窗口,点击确定,在接下来的窗口中选择模版报告,点击打开。
3、点击Print打印报告。
4、打印前可选择File>Print Preview预览打印报告。
第七章 关机
1、    选择File>Exit,退出程序;
2、    从计算机桌面的开始菜单中选择关机,出现安全关机提示;
3、    关闭计算机电源;
4、    关闭仪器电源。
第八章  IRsolution 1.10软件菜单组成
File文件
Open打开
Catalog目录
Close关闭
Close All全部关闭
Save保存(GLP模式下不能用)
Save As另存为
Save All全部保存(GLP模式下不能用)
Save in Binder合并谱图,保存于一个文件当中(GLP模式下不能用)
Export变换文件格式输出,将smf 格式文件变换为JCAMP-DX 、ASCII、 csv等格式
Clear清除
Clear All全部清除
Merge合并,选择树结构中的谱图文件将其显示在当前激活窗口中
Peaktable峰表
Print打印
Print with Form选择打印模版
Print Preview打印预览
Print Setup打印机设置
Exit退出
Edit编辑
Cut剪切,仅对文字编辑有效
Copy复制
Copy All全部复制
Paste粘贴
Paste Special特别粘贴
Select All选择全部
Measurement测量
Initialize初始化
Sample Scan样品扫描
Background Scan背景扫描
Monitor Scan监视扫描
Threshold Scan门槛扫描(用于IRPrestig-21)
Stop停止
Diagnostics诊断
QuickStart Accessories(用于IRPrestig-21)
Sampler取样器
Auto Adjust (Fine)细调
Auto Adjust (Coarse)粗调(用于IRPrestig-21)
Graph谱图
Activate Next激活下一窗口
Cursor光标
Select选择
Zoom放大
Annotation注解
Normal正常
Cross Hair十字丝
Surfing冲浪
Annotation注释
Text本文
Line线
Arrow箭头
Image图像
Y-Axis Mode Y轴模式
Tra透过率
Abs吸光度
Log对数的
Linear线性的
Scale刻度
Stretch X伸展X轴
Shrink X收缩 X轴
Stretch Y伸展Y轴
Shrink Y收缩 Y轴
Adapt调整,乘一个因子使所有谱图在鼠标所指的位置强度相等
Y-MoveY向移动,加减一个常数使所有谱图在鼠标所指的位置强度相等
Shift将谱图延纵轴方向排列
Unshift撤消排列
Expand伸展,沿Y向伸展激活谱图
Compress压缩,沿Y向压缩激活谱图
Reset重新设定
Range谱图范围
Range List范围列表
Store Range储存范围
Prev Range预览范围
Next Range下个范围
Full View放大撤消
All Full全部复原
Autoscale自动大小
Multi Autoscale放大部分自动大小
Compression压缩,定义波数大于2000的范围是否压缩
Overlay Bitmap
Admin管理
Configure Operation Log配置操作日志
View Operation Log显示操作日志
Log Operation日志操作
Reason for Signature签名理由(GLP模式)
Display Signature Record显示签名记录(GLP模式)
Apply Electronic Signature应用电子签名(GLP模式)
Security安全
Change Password更改密码
Manage Users管理用户
Manage Sections管理组
Manipulation 1 谱图操作1
Arithmetic四则运算
Normalize归一化,基线调零后,调整最大吸光度为1Abs或最大透过率为10%
Baseline基线校正
Zero零基线
3 Point三点基线校正
Multipoint多点基线校正
Smooth平滑
Derivative导数
Cut修剪,设置横坐标的区间并弃掉区间以外的部分
Connect连接,用直线代替选定范围的谱图
Datapoints数据点
Reduce减少数据点
Interpolate插入数据点
Horizontal Axis  X轴
Frequency Convert频率变换,将横坐标的单位由波数变为波长
X Adjust  X 调整
Peaktable峰表
Film Thickness膜厚
Manipulation 2谱图操作2
Dataset谱图间运算
Purity匹配度
Deconvolution去卷积
FFT快速傅立叶变换
Kubelka Munk库贝尔卡—蒙克变换,对以漫反射法测定的红外光谱进行库贝尔卡—蒙克变换,则可得到具有与KBr压片法相同波峰强度比的红外光谱
ATR Correction对ATR谱图进行校正
Kramers Kronig克拉茂—克郎尼变换,将反射谱变换为吸收谱和反射指数谱
Peak Split分峰
Atmosphere Correction大气校正
Search谱库搜索
Add Library增加谱库
New Library新的谱库
Remove Library删除谱库
Protect Library保护谱库
Library Info谱库信息
Text Search本文搜索
Peak Search峰搜索
Spectrum Search光谱搜索
Combined Search联合搜索
Quant 定量
New Table新表
Save Table保存表
Save Table As表另存为
Calibrate校正
Add Component增加成份
Analyze Method分析方法
Multi Point多点校正
PLS偏最小二乘法
MLR多线性回归
Print打印
New Template新建模板
Template模板
Body主体
Header页眉
Footer页脚
Sizes大小
Layout版面设计
Align Left排列左边
Align Right排列右边
Align Top排列顶端
Align Bottom排列底部
Size X调整X轴大小
Size Y调整Y轴大小
Page页
New Page 新页
Next Page下一页
Previous Page上一页
Delete Page删除页
Select选择
Image图像
Text本文
Line线
Delete Item删除项目
Window窗口
Split拆分,将重叠图拆分
Extract提取,将激活谱图从重叠图中提取出来
Remove移除,不显示激活谱图
Join Visible重叠图
Multi Spectra多谱图
Overlay重叠图
Stack Graph堆叠图
Stack Spectra堆叠光谱
Tile水平堆叠图
Vertical垂直堆叠图
Horizontal Splitted水平分离
Vertical Splitted垂直分离
Overview全图显示
Show Tree View显示文件树
Show Logfile显示日志
Show Parameter显示参数
Show Peak Table显示峰表
Show Bitmap显示位图
Environment环境
File Preferences文件参数选择
File Filters文件过滤器
Instrument Preferences仪器参数选择
Instruments仪器
FTIR红外
Auto Settings自动设定(用于IRPrestig-21)
Microscope显微镜
Camera Configuration图象捕获配置
Graph Preferences谱图参数选择
Print Templates打印模版,配置缺省打印模版
Manipulation Preferences操作参数选择
Macro Preferences宏参数选择
Autostart自动启动
Customize定制工具条和命令
Help帮助
Help帮助
About有关软件信息
andy82
您好,请问知道库贝尔卡-芒克理论吗?如何运用这个理论在知道反射率的条件下求膜厚呢?谢谢
illusionpp
