结构表征小能手之尼高力傅立叶变换红外光谱仪
红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。当样品吸收了一定频率的红外辐射后,分子的振动能级发生跃迁,透过的光束中相应频率的光被减弱,造成参比光路与样品光路相应辐射的强度差,从而得到所测样品的红外光谱。
在有机化合物的结构表征中,我们常常会用到四大谱图,这四大谱图分别为紫外光谱图、红外光谱图、质谱图以及核磁共振图谱。红外光谱作为四大图谱之一,常常是不可或缺的。我们通过对有机物的红外光谱图进行解析,可以大致判断化合物具有哪些官能团。
单位有一台美国Thermo尼高力傅立叶变换红外光谱仪,这台仪器承担着日常样品测试工作,比如未知样品官能团分析,对照品及原料药红外光谱图对比以及标准品的结构表征等等。
美国赛默飞尼高力傅立叶变换红外光谱仪的仪器比较简单,而且具有易操作及体积小的优点,它不像
气相,质谱,
液相等仪器需要占据桌面很大一块地方,它只要这些仪器1/2甚至1/3的占地面积就能安置。
同时它还具有操作简单,上手快的优点,对于样品类型也没有特定限制,液体样品和固体样品均可,但事先要将样品里面的水分除去,不然会影响测定结果。液体样品由于比较均匀,因此没有什么其它要求,对于固体样品要尽可能的进行研磨均匀。上样前需要检查一下样品台上面是否干净,有没有污染物,可使用异丙醇滴在样品台上,然后用棉签轻轻擦拭干净,保证光路无遮挡。测试样品结束后也进行同样操作,将残余样品清洗干净。
总而言之,如果你们有红外图谱测试的需要,买一台这种类型的仪器,我觉得不失为一个好的选择。
