原文由 青河9830(v2972245) 发表:感谢老师把我的所有问题都 一 一 耐 心 回复了!!!感谢感谢! 以后还有问题向老师请教!
问题一:1631、1597和1350这3个峰不是水的峰。问题二:压片法扣背底是扣空气背底,还是扣纯溴化钾压片的背底:要看你测样品的目的是什么。扣空气背景,只是扣除了空气中的水分和二氧化碳,溴化钾带来的吸收仍在;扣纯溴化钾压片的背景,就把水分、二氧化碳和溴化钾带来的吸收都扣除了,得到的基本就是样品本身的吸收。如果你用来压片的溴化钾很纯干燥很彻底,或者水峰对检测结果影响不大,就可以扣空气背景,否则就要扣纯溴化钾压片的背景。问题三:从这个纯溴化钾压片图谱看,除水峰外还有其他峰,强度还很大,说明杂质比较多,不要用这个厂家的溴化钾了。如果非要用分析纯的,一定要先测其红外图,若只有水峰而基本没有其他峰时才可以用。
