我单位有几个Eurotherm温控表,818型号,学了一会,可以用了。
感觉欧陆表和普通表的设计思想和使用方法有一些不同:
1、程序当前设定温度,输出功率和本段程序将要继续运行时间(如H999.0),可以通过P按钮短暂摁下进行切换显示,他们可以通过上或下键进行增减。
2、常用程控参数有Pr#,Pl#和Pd#,分别表示#段升温速率(˚C/h),设定温度点(˚C)和停驻时间(h);注意设定程序的起始温度点是当前测定值。
3、Pr#和Pd#降到0以下的参数仍然具有意义,典型值是End,用于控温过程结束控制。
4、温度设定之前要保证Hold状态,否则设定参数无法更改。
5、当程序运行结束的时候,右下角显示E,程序自动hold结束时的温度,这是只需短暂摁下Run键程序将重新从1开始运行。
