主题:【求助】Sigam标准品
浏览0 回复6 电梯直达
zhousimeng
我有个问题想请教一下,我最近正在对本实验室的标准品能进行统计,发现购买的Sigam标准品上没有生产日期和有效期,也不知道是我没发现,还是怎么回事 ,还请用Sigam标准品的朋友指点。
sharkwein
原文由 zhousimeng 发表:
你的标准品来源可靠吗?一般正规合格的Sigma标准品都会有证书的
zhousimeng
是公司供应科负责购买的,应该没问题,证书上只有品名,纯度,其他什么也没有。有用Sigma标准品的朋友给点意见把
hsflab
根据体的物资有关系的,如果本身不是标准品而是混和物的话人家是不会提供证书给你的。比如说增塑剂中的某几种。
WHOEVER
原文由 zhousimeng 发表:
Sigma的标准品一般都带有证书,并且证书上标明生产日期和有效期。有少部分标准品由于物质本身性质特点,厂家并没有在证书上标明有效期的,通常保证从国外发货起1年内有效。
hefengqiao
bzwz123
