很多老师肯定都用过滴定管吧,我们都知道,通常按照规矩,在使用滴定管之前,需要试漏,也就是看看滴定管是否漏液。如果漏液的话的,我们最最熟悉的方法就是涂抹凡士林。但是涂抹凡士林也是有一定的技巧哦,如果涂抹的方式不对,就会出现小问题哦~
凡士林不能太多也不能太少:这句话看起来挺像废话的,但是事实如此:涂少了,起不到作用,滴定管仍旧会漏液。涂多了,会造成滴定管的堵塞。
活塞的旋转方向:涂抹完凡士林后,活塞一定要向一个方向旋转使凡士林涂抹均匀,旋转至活塞处略呈透明状,就说明凡士林已经涂抹均匀了。假如说旋转了好几圈都没有出现透明,那说明活塞和滴定管不配套,还是换一根吧。
涂抹凡士林的时候,滴定管最好是保持横放的,这样更利于凡士林的均匀度。
小建议:大家在涂抹凡士林的时候是不是喜欢用玻璃棒呢?因为凡士林黏糊糊的弄在手上很讨厌对吧?其实还是建议大家用手比较好,因为毕竟玻璃棒是长的嘛,不好控制,一不小心就会把凡士林上多,而且在旋转的时候,很容易将凡士林弄到活塞的小孔上。
大家有没有遇到过这种情况:玻璃活塞的滴定管,时间长了活塞发皱,拧不动也拔不下来?很伤脑筋?
那时我们是费了好大的力气,吃奶的劲儿都使出来了,也拔不下来,最后都使用暴力了,拿着滴定管往桌子上磕,那都磕不掉,我们最后用的方法是用热水煮滴定管。不过这种方法可行是可行,但是也有风险,煮的时间短吧,不起作用,煮的时间太长的话,下来是下来了,可是呢,没过一会,活塞处就炸开了,滴定管就这样结束了它的一生。要想准确的把握煮的时间还真是不好弄。不知道各位老师有没有解决的好方法呢?
还有就是,如果滴定管被凡士林堵住了要怎么办呢?
记得在学校的时候,有很多同学不讲究,自己涂抹凡士林失败了,就不管了,任凭凡士林堵住那可怜的滴定管,时间长了凡士林干在里面,真的很难弄。大家试想一下,样品溶液从里面流出来经过凡士林,流出来的液体都是斜的,数据能准确吗?
小方法:
1.如果凡士林没有将滴定管的出口堵上,只是黏在管的两端,我们可以找一根细细的铁丝,从底下将大部分的凡士林勾出来,再用水冲洗就可以了。
2.如果凡士林将滴定管的出口堵上了,那我们就把活塞关上,然后用手握住活塞,哪个洗耳球堵在滴定管的进口,使劲吹,凡士林就会被挤出来了,最用水冲洗就好了。
3.假如如上方法都不行,凡士林就是很坚挺的不出来,那好吧!不要怪我不客气咯
,那热的肥皂水,切记:不是煮滴定管!而是烧好了的热水,将滴定管放在里面泡泡,间隔一小会拿出来,凡士林就会被融化嘛,自己就会流出来,然后用水从进口灌入,凡士林也会被冲下来的。(完)
第一次写原创,写的不好大家不要见怪哈!上面的方法都是自己试过的一些小经验和大家分享,是对是错欢迎各位老师拍砖!
